RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Шаровой кран RuB серии S.90
Латунь CW617N покрытая никелелевым слоем снаружи
Ручка-рычаг стальная с покрытием тм Geomet и пвх с нанесением лазерной
нестираемой маркировкой
Гайка стальная с покрытием тм Geomet
Полное отсутствие несоосности шара
Re: RuB (ITALY)
Не понял почему появился салатовый фон на корпусе,загадка для меня сейчас
оказалась,его не было когда фоткал кран
Далее идём
Хорошая полимеризация и адгезия анаэроба высокой прочности типа Loctite 620
Порадовало обилие смазки на седельных кольцах,шаре,уплотнительных кольцах
из фтор каучука FPM
Седельные кольца PTFE жёсткие,но обилие на них смазки и шток
без труда открывает и закрывает шар
Смазка силиконовая
Уплотнительные кольца FPM на штоке замечательного качества на прочность
и эластичность
Обработка внутри шара неплохая,шероховатости немного
Обработка внутри корпуса неплохая
Прилив хороший
Размеры толщины в деталях крана никаких вопросов,всё гуд
2.40 с ребром жёсткости
1.70 без ребра жёсткости
Шаг резьбы 1.0 только у RuB из Итальянцев встречал
Толщина стенки паза у шара хорошая 1.20
Re: RuB (ITALY)
На прочность и пластичность хорошая латунь
в которой пластичность приобладает
Re: RuB (ITALY)
Ручка-рычаг RuB
Нестираемая лазерная маркировка на пвх
Ручка-рычаг Giacomini с покрашенной краской маркировкой на пвх
Видим,что у Джиакомини и следа не осталось от маркировки
У RuB полный порядок с маркировкой,когда просохла вообще всё восстановилось,
позже покажу
Re: RuB (ITALY)
RuB использует на своих стальных ручках-рычаг и гайках покрытие Geomet
Giacomini использует на своих стальных ручках-рычаг и гайках покрытие Dacromet
Сравним эти же ручки-рычаг у кого покрытие лучше и видим что опять же у RuB
Re: RuB (ITALY)
Посмотрим,что нам покажит зелёная мамба внутри стенки корпуса S.90
иными словами различные дефекты в виде микротрещин,каверны и т.д
то что человеческий глаз не может увидеть
И здесь полный порядок,никаких дефектов внутри стенки нет
Re: RuB (ITALY)
Если скажим в общих чертах сказать скажим про краны RuB и Giacomini,
то RuB просто выше классом
И причём по многим позициям
На нашем форуме достаточно показано кранов Giacomini разных серий в разрезах
и можете для себя сравнить с кранами RuB в этой теме
Те же уплотнительные кольца FPM на штоках у RuB качественнее чем у Джики
за счёт прочности и эластичности
Толщина пазов в шарах,толщина стенок корпусов и т.д
И как я ранее говорил,что RuB это стабильность,чего нет у Giacomini
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Я фоткал в светоотражающей жилетке (забыл снять её с себя),которая салатового цвета,
вот её цвет и отразился при фотографировании на корпусе крана
Re: RuB (ITALY)
Шаровой кран RuB серии S.20 DZR
Латунь CW602N (DZR) у всех деталей крана
Этот кран у меня в коллекции находился,но мне его подарила одна компания не RuB
в своё время
Я даже не знаю сколько ему лет,об этом может сказать только сам RuB,исходя
из кода на этом кране
Теперь пришёл в коллекцию кран S.24 непосредственно от Производителя RuB
поэтому S.20 показываю в этой теме
Re: RuB (ITALY)
Наличие смазки на седельных кольцах,шаре,уплотнительных кольцах
из фтор каучука FPM
Седельные кольца PTFE жёсткие,но наличие на них смазки и шток
и эластичность
Обработка внутри шара неплохая,шероховатости немного,наличие следов окислов
внутри корпуса не должно пугать,такое встречается и ничего страшного
в этом нет
Прилив хороший
Размеры толщины в деталях крана никаких вопросов,всё гуд,учитывая при этом,
что это DZR
1.50 без ребра жёсткости
Толщина стенки паза у шара хорошая 1.10
Re: RuB (ITALY)
В таких кранах DZR разумеется пластичность преобладает у латуни
более чем у CW617N
Главное чтобы "пластилиновая" не была и у этого крана RuB всё в порядке с этим
Re: RuB (ITALY)
Далее отправлямся в пенаты Зелёной мамбы и посмотрим что она покажит
нам в отношении полукорпусов трёх кранов RuB ранее показанных в этой теме
1.S.9036 c никелевым покрытием снаружи и изнутри,толщина стенки 1.70
без ребра жёсткости (CW617N)
2.S.85 c никелевым покрытием только снаружи,толщина стенки 1.70
3.S.20 DZR толщина стенки 1.50
без ребра жёсткости (CW602N)
Посмотрим,что внутри стенки у этих полукорпусов,
иными словами есть ли различные дефекты в виде микротрещин,каверны и т.д
А так же посмотрим результаты кто с чем придёт после ускоренного теста
на химостойкость
Все полукорпуса одновременно помещаются к мамбе в банку и она всех проверяет
абсолютно одинаковое время
Re: RuB (ITALY)
Вынимаем изнемождённых
Дефектов в виде микротрещин,каверны и т.д не обнаружено
Удивило то,что сохранились у всех трёх полукорпусов рёбра жёсткости
Поэтому пришлось их стачивать,чтобы получить истинную толщину стенок
после теста
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
