RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Тип стали у ручки-рычаг
dic
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): (22 июн 2018, 00:17)
Если можно поподробней. Просто у меня два абсолютно одинаковых крана 1/2" на одном А6 на другом А7.
Re: RuB (ITALY)
Обе инстументальные углеродистые стали (среднеуглеродистая и высокоуглеродистая)
Разница в хим.составе (по углероду,марганцу и т.д в частности),физ.св-ва,мех.свойства
Одна прочнее другой
Для ручек-рычагов шаровых кранов разница небольшая,чтобы заострять
в этой теме на этом внимание
Здесь важно покрытие этих ручек,которое использует RuB и о которых
в этой теме сказано,а оно одинаковое у них
Re: RuB (ITALY)
В конце лета компания RuB обновила свой сайт: https://www.rubvalves.com/ru/
да и вообще у компании много новостей за этот год.
Re: RuB (ITALY)
Михаил
Начал ли RuB использовать в своих кранах шары с медным слоем,отказавшись
от слоя никеля в контакте с питьевой водой ?
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): (01 окт 2018, 23:14)
Нам такие еще не приходили, да и дополнительной информации по этому вопросу не было
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Вот что интересно - на кранах от 1 до 2 дюймов (а может и больше) RuB использует помимо стандартного склеивания корпусв и муфты при сборке крана еще и метод металлической проницаемости. Данный метод запатентован и номер патента также выграверован лазером на ПВХ поверхности ручки.
Соответствующие торцевые окружные поверхности 13,14 предназначены для совмещения собираемых частей 11 и 12 (корпус А и муфта В). На боковой внутренней окружной поверхности 13 и 14 имеются соответственно углообразная выемка 15 и прямоугольный выступ 16. Части 15 и 16 «запечатываются» между собой создавая процесс металлической проницаемости.
Re: RuB (ITALY)
Михаил85 писал(а): (02 окт 2018, 12:07)
Слегка поправлю:
Шаровой кран RuB в котором корпус состоит из двух частей:
а.Большой полукорпус
б.Малый полукорпус
Соединяются большой и малый полукорпус за счёт их резьбового соединения
с добавлением герметизирующего материала,коем является анаэробный герметик Loctite семейства 600ых,который дополнительно придаёт ещё и прочность резьбовому соединению с их шагом резьбы 1.0
Кстати шаг резьбы 1.0 из Итальянцев использует только RuB в своих кранах,
да и не только это,поэтому RuB мне и нравится своим индивидуальным подходом
в изготовлении шаровых кранов
:smile:
По поводу запатентованного метода соединения двух полукорпусов у RuB,
то пока сложно что-то сказать,не видя это в живую собственными глазаньками
Да и вообще к любым новым запатентованным технологиям я крайне
осторожно отношусь
Re: RuB (ITALY)
не видя это в живую
Эак писал(а): (02 окт 2018, 14:05)
можем при оказии отправить Вам дюймовый кран, так сказать для опытов - посмотреть каково реальное действие этой запатентованной технологии
Re: RuB (ITALY)
Михаил
Для этого тема RuB и создана
Поэтому всегда интересно посмотреть любые изменения,внедрения,
новинки и т.д
:smile:
Re: RuB (ITALY)
В 1978 году RuB сделал новые вложения в специализированное оборудование
для производства шаровых латунных кранов
Получается в этом 2018 году ровно 40 лет как они производят
шаровые латунные краны
С чем и поздравляем этого именитого Итальянского производителя!
:salut: :salut: :salut: :salut: :salut:
Re: RuB (ITALY)
Скажим в 2008 году "Parker Hannifin" купил известную именитую
Французскую компанию "Legris" (Легри),которая позже была переименована
в "Parker Legris"
Эак писал(а): (23 мар 2017, 19:18)
Забавно
Пришли ячейки из Испании,на охлаждении оказались шаровые краны
"Legris" произведённые в Италии у RuB,хотя Legris сами производители кранов
Сантехник
Re: RuB (ITALY)
потому как направление строго по направлению потока
Эак писал(а): (12 мар 2017, 21:57)
:shock:
Что мешает развернуть шар?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Упссс! Дату не глянул, но тем не менее...
Re: RuB (ITALY)
San-Remo писал(а): (26 ноя 2018, 21:48)
Ты имеешь ввиду снять ручку и развернуть шар?
Сантехник
Re: RuB (ITALY)
Да.
Re: RuB (ITALY)
Вполне возможно
:smile:
