RuB (ITALY)
#166 Re: RuB (ITALY)
Если брать В/В, то придётся соединять с ФГО через ниппель, т.е. лишнее соединение.
Я лично работаю только по этой схеме:
Кран в-в резьба и при необходимости добавляю ниппель (ниппеля)
И абсолютно неважно какой качественный кран и какого именитого производителя
#167 Re: RuB (ITALY)
Эак, спасибо за ответ!
Неужели наружная резьба это так плохо? Ну, то есть я конечно верю, но просто не очень в теме. На S.90 в конце резьбы есть шестигранник, т.е. есть за что держать, чтобы кран не "разобрался" при разборе соединения. Или дело вообще не в этом?
#168 Re: RuB (ITALY)
Я лично работаю только по этой схеме: Кран в-в резьба и при необходимости добавляю ниппель (ниппеля) |
А в чём прикол ? Если есть в/н?
#169 Re: RuB (ITALY)
А в чём прикол ?
Я основываюсь на изучении шаровых латунных кранов в течении 25 лет
Если есть в/н? |
Хотите использовать краны в-н и н-н резьбы,используйте,это ваше право
Я лично не пользуюсь кранами в-н и н-н резьбами,на то у меня есть
свои причины не для публичного высказывания
#170 Re: RuB (ITALY)
Заинтриговали .... А если в личку ответить ??
#171 Re: RuB (ITALY)
Поэтому и пишу:
Нравятся краны в-в и в-н резьба,устанавливайте
Я лично не пользуюсь такими кранами,только использую в-в резьба
За сим:
#172 Re: RuB (ITALY)
В продолжении по ручкам в шаровых кранах RuB
В этой теме ранее (на странице 2) были показаны фрагменты каталога по ручкам шаровых кранов RUB / Bonomi.
Подскажите - возможно ли в России найти в продаже эти аксессуары?
Нужны две рычажные ручки на S.90 3/4 полнопроходной.
Судя по каталогу это артикулы - plar16, plag16, plfr16, plfg16, plfn16, plfw19, plfa16, plfv19.
Цвет мне совершенно не важен.
В своё время были закуплены эти краны и с их помощью подключили полотенцесушитель. Выбраны были варианты с ручкой бабочкой по причине того, что доступ к кранам будет через маленькие лючки и хотелось, чтобы они были покомпактнее.
А сейчас озаботился установкой системы защиты от протечек. Ставить вторые краны с встроенными сервоприводами считаю нецелесообразно при таких замечательных уже установленных кранах. Решил использовать актуаторы, которые "рулят" имеющимися кранами. Но для них нужна ручка-рычаг. Ну и - вот
Подбирать что-то совместимое буду только от отчаяния, если не удастся найти оригинальные ручки.
Очень признателен буду за помощь всем откликнувшимся.
#173 Re: RuB (ITALY)
А вам нужны для 1/2 и 3/4 кранов RuB ручки-рычаги:
Это PLFR13 PLFG13 PLFN13 PLFW16 PLFA13 PLFV16
(6 цветов:красный,жёлтый,чёрный,белый,голубой,зелёный)
#174 Re: RuB (ITALY)
Это для дюймовых и дюйм с четвертью кранов RuB ручки-рычаги
Не правильно?
Так-то у меня есть еще полдюймовые. И тоже, кажется, S.90.
Приду домой - перепроверю совместимость ручек. Но, кажется, я при сборке полгода назад такую замену уже пробовал и не "прокатило".
#175 Re: RuB (ITALY)
S90E36 или S90E26
Вместо бабочек можно рычаги установить
#176 Re: RuB (ITALY)
Пришёл домой. Снял бабочку (ту, которую надо заменить) и померял. Судя по размерам, это - PFAR06. Она из категории "Full Port (Краны полнопроходные) - 3/4÷1"
Значит замена ей - рычаги с артикулами из этой же категории:
Осталось понять - где найти такие
На российском официальном сайте этих деталей нет. Не поставляют?
Искать за рубежом? Подбирать совместимые? При отсутствии совместимых - растачивать несовместимые?
#177 Re: RuB (ITALY)
И Вы, Эак, пусть невольно оказались правы. Я и забыл, что на другом стояке у меня установлены в качестве отсечных пол-дюймовые RUB'ы и тоже, блин, с бабочками. Так что не помешали бы мне еще и пара рычагов из списка - PLFR13 PLFG13 PLFN13 PLFW16 PLFA13 PLFV16.
Хотя эти и не так критичны. Есть узлы, на которых сейчас стоят полдюймовые RUB'ики с рычагами. И оттуда я как раз могу их позаимствовать.
P.S. Да вот взял и поменял, не откладывая. А отвод на сливной бачок и перемычка для обратной промывки нормально с бабочками проживут.
#178 Re: RuB (ITALY)
10 минут работы надфилем без всякого геморра
Или ищите подходящие,других вариантов я для вас не вижу
#180 Re: RuB (ITALY)
можно не надеяться найти RUB'овские ручки в продаже?
Не только RuB но и других производителей отдельно ручки
проблемно приобрести
