RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Здравствуйте.
Что означают символы под ручками кранов: 1D, 4R?
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Подлинную продукцию Итальянского RuB
можно в Москве приобрести по этим адресам:
http://ruvalves.ru/index.php/gde-kupit
Эак писал(а): (27 июн 2019, 10:32)
Купил у них два крана, пришли серии 16 15 и 18 03. При первом повороте хлопков не было. Это нормально?
Несколько Овентропов (серии 18 54 и 19 07) от Главобъекта хорошо хлопали.
Re: RuB (ITALY)
intu писал(а): (02 июл 2019, 16:30)
У RuB и не должно их быть
ГАЛЛОП закачивает в краны воздух (это их фишка) и вот в них хлопок происходит
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): (02 июл 2019, 17:07)
Получается, нашлось ещё одно отличие RuB и Oventrop.
Значение символов под ручкой, видимо, неизвестно?
Re: RuB (ITALY)
intu писал(а): (02 июл 2019, 18:09)
Эта инфа для производителя,а не для потребителя
Re: RuB (ITALY)
Приобрел кран 1" s.90 с ручкой-бабочкой
На штоке присутствует ощутимый люфт. именно не в направлении кручения открыть\закрыть (с этим все ясно), а в направлении, перпенидуряного воздействия на ось штока, как будто уплотнительные кольца еле-еле уплотняют. (или диаметр штока меньшего размера -брак). Если бы была верхняя гайка, которая давит уплотнительное кольцо, это все можно было подрегулировать.. а тут то что делать? зато пожизненная гарантия.
В аналогичном кране Бугатте никаких люфтов нет, там конструкция штока идентична
Re: RuB (ITALY)
Avan писал(а): (12 июл 2019, 06:56)
У абсолютно любых шаровых кранов (если мы говорим об итальянских)
встречается порой незначительный люфт и здесь нет ничего смертельного
Я встречал незначительный люфт у всех Итальянских производителей
Допустимый зазор штока в пазу шара присутствует
Порой незначительный люфт происходит из-за зазора между гнездом ручки и штока
Допустимый зазор ОБЯЗАН быть в пазу шара-шток,в гнезде ручки-шток
и он никаким боком не влияет на работоспособность крана
Люфт может не ощущаться,слегка ощущаться,но он никаким боком
не должен сказываться на работе крана
Когда у производителя произошёл сбой и зазор слишком большой,
отсюда и люфт будет недопустимым,что сразу скажется на работе
крана при закрывании-открывании
Re: RuB (ITALY)
Avan,
Ощутимый - это сколько? Есть возможность пустить в него давление? Хотя бы домовое (4-6 бар).
Вообще странно. Мало держал Бономи в руках, но по исполнению и слесарке они показались лучше буг.
Re: RuB (ITALY)
Я знаком со всеми шаровыми кранами Итальянских производителей
По моему личному мнению,лучшие из всех-это RuB
и заслуга в этом целиком Сильвио Бономи
Re: RuB (ITALY)
У меня стоит на холодной воде бугатти орегон, на горячей - rub (покупал во всех инструментах). Качество шрифтов на рабе хуже. Лучший недешевый кран, а штамповать буквы качественно не умеет.
Давление квартирное rub держит. Люфт штока (не в пазу шара, а осевой по вертикали) снял на видео (ну как получилось), Давление на шток пальцами оказывал несильно. По ощущениям полмиллиметра на верхней точке. Кран планируется крутить в ежедневном режиме (открыл\закрыл).
На русскоязычный сайт о проблеме писал. Почти неделю ни ответа, ни привета. Ну хоть бы написали, что все рассчитано, просчитано - люфт в допусках. PN40 держать будет... Солидная фирма...
Как может "60 лет служить" необслуживаемый шток, так люфтящий с новья?
Re: RuB (ITALY)
Avan,
То что на вашем видео показано,это ни о чём
Кран этот RuB будет вам служить многие годы
1
Забанен: Бессрочно
Re: RuB (ITALY)
Подскажите, пожалуйста, для кранов серии S.90 ВН/ВН нужно ли учитывать направление потока при установке?
P.S. Прочитал офсайт: "Монтаж: в любом направлении".
Re: RuB (ITALY)
Конфеты Каракум писал(а): (15 июл 2019, 10:09)
Без разницы как устанавливать
vol
Re: RuB (ITALY)
Шаровые краны ходят в России тм ITALICA RUB в разных городах
Эак писал(а): (14 мар 2017, 23:24)
Сегодня купил пару таких тут, S.90 3/4 ВН. Внешних отличий от представленных в теме не нашел. Вес 360гр, проход 19мм, корпус в области шара 35мм, ключ на 31, рычаг и гайка с матовым серым покрытием (не цинк), черный ПВХ с рельефными надписями. Выпуск 2016 года, там же рядом были ВВ 2018-го. По итогу решил, что оригинал, а слово ITALICA просто добавлено к названию каким-то "гениальным" маркетологом.
Re: RuB (ITALY)
Avan писал(а): (13 июл 2019, 22:02)
Приносим Вам свои извинения - иногда письма попадают в СПАМ! Но ЭАК всё верно ответил, небольшой люфт это норма. RuB, в отличии от других производителей инженерной сантехники, производит только краны, причем уже несколько 10-ков лет, они в этом профессионалы. Именно поэтому в серии S90 нет регулировочной гайки, так как эти краны расчитаны для применения на водяных системах до микрона, плюс все краны на заводе проходят тестирование под давлением 40 бар в течении 24 часов. Регулировочные гайки есть на промышленных кранах - это серии S85 и S33, так как они расчитаны на применение не только дляводы, но и для других сред с другими показателями вязкозти и плотности, например маслосодержащие. Также промышленные серии отличает удлиненная резьба, например это удобно для гидравлических систем под уситра, а S33 имеет значительно более толстую стенку и рабочее давление до 64 бар.
Отправлено спустя 11 минут 18 секунд:
Сегодня купил пару таких, S.90 3/4 ВН. Внешних отличий от представленных в теме не нашел. Вес 360гр, проход 19мм, корпус в области шара 35мм, ключ на 31, рычаг и гайка с матовым серым покрытием (не цинк), черный ПВХ с рельефными надписями. Выпуск 2016 года, там же рядом были ВВ 2018-го. По итогу решил, что оригинал, а слово ITALICA просто добавлено к названию каким-то "гениальным" маркетологом.
vol писал(а): (09 сен 2019, 18:01)
В целом всё верно. История тут такая - какое-то количество лет назад (может 7-10) в линейке шаровых кранов RuB присутствовала серия Italica (причем совсем не долго и, возможно, стороннего производства) - дешевая серия с невпечатляющими характеристиками (могу предположить, что её изготавливали под кого-то конкретно, но история тут тёмная и если спросите на заводе, то никто Вам ответа не даст), но их заказывала указанная вами компания. Они в своём регионе (УФО) напихали эти краны быстренько по всем проектным институтам, и тут краны сняли с производства, а заявки пошли, ну и они решили не теряться, и зарегистрировать ТМ Italica и продавать под этой маркой. В общем про "гениального" маркетолога - верно подмечено.
Re: RuB (ITALY)
Подскажите, пожалуйста. Хочу поставить S.90 3/4" на ввод в квартиру. После ШК будет ФГО с внутренней резьбой. Самое простое - купить S.90 в варианте В/Н. Но неоднократно встречал информацию, что наружная резьба на ШК не есть хорошо. Как обстоит с этим дело у S.90? Если брать Н/Н, то придётся соединять с ФГО через ниппель, т.е. лишнее соединение.
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
Если брать Н/Н
Dimixx писал(а): (01 ноя 2019, 16:50)
Сорри, опечатка. Конечно же В/В.
