ШК Bugatti скрипит
Купил 4 шаровых крана Bugatti 300 серии, один из четырёх на сухую с новья скрипит при открывании-закрывании. Скрип резиновый. Это нормально и пройдёт или чревато последствиями?
https://santechniki.com/
В них скрипеть нечему
Шар вращается между двумя седельными кольцами PTFE
В остальном скиньте ролик в эту тему,где показан ваш кран
и слышен скрип,без этого обсуждать здесь нечего
Вы никогда не сталкивались с подобным?
Скрип 100% есть, похоже на работу резинового уплотнения установленного с натягом или без смазки. С роликом несколько сложновато, аккаунты создавать и прочее...
Fright писал(а): |
И надо такому случиться,что скрипа резинового ни в одном я не слышал
Бывает трудно закрыть или открыть новый шаровой кран,но чтоб он издавал
скрип такого не было
Далее чтоб словами не бросаться с вас ролик в эту тему,можете напрямую
скинуть у нас,чтоб был слышен звук при открывании и закрывании крана
Много снимать не нужно 5 секундного ролика вполне достаточно
Не должен так скрипеть, в уплотнении штока какой-то дефект, может и не потечь, но я бы поменял такой кран.
Fright, сними ручку .Что под ней ? Что под гайкой сальника ?
А мне так и не удаётся на работе посмотреть
В Рутуб захожу,заставка ролика видна
На просмотр нажимаешь,ролик пропадает и надпись,что Звинямс,
ролик временно не доступен
Вообщем вечером дома буду смотреть
San-Remo, а смысл? Если этот скрип отклонение от нормы и никто ранее с подобным не сталкивался, то зачем играть в рулетку, я этот кран просто поменяю. Ехать только далековато, а так проблем с обменом нет.
Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание и заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины.© И.Кант
Это нижний NBR издаёт такие звуки на штоке
А вот почему он издаёт такие звуки нужно выяснять
Возможно из паза вылез край этого кольца или весь,
но это лишь версия,нужно вскрывать кран
На работоспособность сальникового узла это не скажится,
потому как верхний PTFE в одиночку справится
Но вам лучше его отослать мне,потому как мне очень интересно узнать причину
Fright
Предлагаю вам альтернативный и очень хороший вариант для вас:
Вы мне пересылаете этот кран,а я вам перешлю 5 хороших
шаровых кранов 1/2 ручка-рычаг вн-вн резьба,включая шаровые краны
Бугатти,которых на сегодня в мире нет,а у вас будут
На этот раз не получится, уже обозначил проблему и договорился об обмене. Но буду иметь ввиду Ваш интерес к подобным случаям.
Вы предлагаете мне открыть лавку?
Куда они мне все эти краны, мне нужен всего один и край в пятницу.
