ШК Bugatti скрипит
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#1 ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 28 фев 2017, 20:15
Купил 4 шаровых крана Bugatti 300 серии, один из четырёх на сухую с новья скрипит при открывании-закрывании. Скрип резиновый. Это нормально и пройдёт или чревато последствиями?
#2 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 09:53
В них скрипеть нечему
Шар вращается между двумя седельными кольцами PTFE
В остальном скиньте ролик в эту тему,где показан ваш кран
и слышен скрип,без этого обсуждать здесь нечего
#3 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 09:59
Вы никогда не сталкивались с подобным?
Скрип 100% есть, похоже на работу резинового уплотнения установленного с натягом или без смазки. С роликом несколько сложновато, аккаунты создавать и прочее...
#4 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 10:08
Fright писал(а):
Через мои руки прошли за более 20 лет тысячи щаровых кранов
И надо такому случиться,что скрипа резинового ни в одном я не слышал
Бывает трудно закрыть или открыть новый шаровой кран,но чтоб он издавал
скрип такого не было
Далее чтоб словами не бросаться с вас ролик в эту тему,можете напрямую
скинуть у нас,чтоб был слышен звук при открывании и закрывании крана
Много снимать не нужно 5 секундного ролика вполне достаточно
#5 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 10:40
Последний раз редактировалось Эак 01 мар 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
#6 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 12:20
Не должен так скрипеть, в уплотнении штока какой-то дефект, может и не потечь, но я бы поменял такой кран.
Сантехник
#7 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 13:58
Fright, сними ручку .Что под ней ? Что под гайкой сальника ?
#8 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 14:20
А мне так и не удаётся на работе посмотреть
В Рутуб захожу,заставка ролика видна
На просмотр нажимаешь,ролик пропадает и надпись,что Звинямс,
ролик временно не доступен
Вообщем вечером дома буду смотреть
#9 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 14:38
San-Remo, а смысл? Если этот скрип отклонение от нормы и никто ранее с подобным не сталкивался, то зачем играть в рулетку, я этот кран просто поменяю. Ехать только далековато, а так проблем с обменом нет.
Сантехник
#10 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 14:49
Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание и заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины.© И.Кант
#11 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 18:34
Это нижний NBR издаёт такие звуки на штоке
А вот почему он издаёт такие звуки нужно выяснять
Возможно из паза вылез край этого кольца или весь,
но это лишь версия,нужно вскрывать кран
На работоспособность сальникового узла это не скажится,
потому как верхний PTFE в одиночку справится
Но вам лучше его отослать мне,потому как мне очень интересно узнать причину
Fright
Предлагаю вам альтернативный и очень хороший вариант для вас:
Вы мне пересылаете этот кран,а я вам перешлю 5 хороших
шаровых кранов 1/2 ручка-рычаг вн-вн резьба,включая шаровые краны
Бугатти,которых на сегодня в мире нет,а у вас будут
#12 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 20:53
На этот раз не получится, уже обозначил проблему и договорился об обмене. Но буду иметь ввиду Ваш интерес к подобным случаям. :smile:
#13 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 21:43
Fright писал(а):
Какой смысл менять этот кран на подобный в магазине
если я вам предлагаю за него 10 шаровых кранов Итальянских производителей
#14 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 21:52
Вы предлагаете мне открыть лавку? :-D
Куда они мне все эти краны, мне нужен всего один и край в пятницу.
#15 Re: ШК Bugatti скрипит
Сообщение » 01 мар 2017, 21:53
и край в пятницу.
Fright писал(а):
Вопросов нет
