Консультация
#1 Консультация
Течет коллектор ХВ под МП трубу. Трудно подлезть, но скорее всего течет в шаровом кране, т.к. место подключения фитинга и сама МП труба сухие. Можно ли отремонтировать коллектор (поменять сальник) или нужно менять коллектор.
#2 Re: Консультация
По-моему, коллектор - подделка, я бы заменил на новый.
Если вы уверены, что это настоящий Tiemme, а не подделка, можно отремонтировать, но понадобится анаэробный герметик для сантехники и сальниковые кольца. Где их продают в России - не знаю.
Для примера - см. Патологоанатомичка сантехников (Пост hashmelator #370305)
#3 Re: Консультация
Я думал ремонт без демонтажа. Похоже нет. Вообще хотел менять на полипропилен, но летом. Неохота на 3 месяца ставить новый. Может можно как то временно залатать. Ситуация такая: начинает капать после перекрытия, а затем открытия воды в общем стояке. Через некоторое время капать перестает. Если легонько пошевелить рукой ручку крана, то шток немного люфтит.
Если все же менять, то
1. Какой коллектор лучше ( с шаровым краном или вентиль)
2. Как на счет фирмы Valtek
3. При замене коллектора кончик МП трубы, который был в старом фитинге можно прогнать калибром или нужно обрезать?
#4 Re: Консультация
evm180 писал(а): |
Вообще, при полностью открытом кране там не должно быть давления. Вы уверены, что это именно течь по штоку?
evm180 писал(а): |
Важно, чтобы коллектор был качественным - например, шаровые NTM (настоящие).
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
evm180 писал(а): |
#5 Re: Консультация
Здравствуйте-подскажите,где должны стоять обратные клапана на хвс и гвс....действительно ли может залить бачок инсталляции кипятком,если засорился смеситель?клапана не те случайно,что должны стоять в счетчиках воды?или еще где поставить надо?
#6 Re: Консультация
evm180 писал(а): |
#7 Re: Консультация
Владимир ВК писал(а): |
после водосчётчиков .
evm180 писал(а): |
Отремонтировать коллектор ? Для этого надо понять - где именно утечка .
#8 Re: Консультация
evm180 писал(а): |
#9 Re: Консультация
hashmelator писал(а): |
А течь он начинает во время подачи воды в стояк после ее отключения, как я понимаю, из за динамического удара. Шток при этом как то смещается.
Ну если сальник, то как устранить течь?
#10 Re: Консультация
evm180 писал(а): |
Способ первый, халтурный, на "достоять открытым до ремонта".
Вырезать уплотнители (удвоенная ширина зазора), насадить на шток, прижать ручкой, ручку больше не крутить.
Может сработать, может и нет. Способ второй, менее халтурный.
Воду перекрыть.
Не снимая рукояти разобрать отвод коллектора, подцепить шарик медной проволокой, пока кран коллектора открыт, повернуть рукоять, чтобы шлиц шара стоял по оси отвода, выдернуть шар (не уроните!).
Снять рукоять, надавить на шток, вынуть его пинцетом.
Заменить кольца, смазать силиконовой смазкой, аккуратно вставить шток пинцетом на место, повернуть шлиц по оси отвода, очистить и вставить шар, закрепить рукоять.
Завернуть вторую часть отвода, уплотнение резьбы - анаэроб или (времянка) ФУМ.
Убедиться, что шар можно провернуть, но не слишком легко.
#11 Re: Консультация
Фумкой сколько оборотов? Без пасты?
Анаэроб - какое полное название для покупки?
#12 Re: Консультация
1. Уникальный. Могу обмерить то, что у меня (SAS, китайский клон такого Tiemme).
2. У Вас, по-моему, не Tiemme, а подделка. Tiemme выглядит так: http://www.tiemme.com/eng/manifolds_wit ... _32324.php
3. ФУМ всегда без пасты.
4. Анаэроб - см. раздел форума "Химия сантехников".
Может я погорячился насчёт ремонта с разбором... это возможно, но требует либо опыта, либо готовности этот опыт приобрести, с осознанием того, что первый коллектор может и не выжить.
Если Вы всё же решитесь:
У китайских коллекторов анаэроб держит слабо, у настоящего Tiemme, думаю, покрепче.
Если потёк не крайний отвод, придётся выкручивать соседние (неполная разборка, только штуцер), чтобы подобраться.
У настоящих Tiemme на отводах нет лысок под ключ. Придётся работать сантех. клещами и как можно ближе к основанию, чтобы не сплющить штуцер.
#13 Re: Консультация
Фум - сколько оборотов.
Первый вариант с уплотнителем. А если при "пожаре" открутить ручку, подсушить и залить герметиком?
#14 Re: Консультация
evm180 писал(а): |
evm180 писал(а): |
Наверное, стоит пойти этим путём, дотянуть до замены.
О ремонте.
Disclaimer: всё может пойти не так, как Вам хотелось бы: коллектор не закреплён, а усилие при выкручивании штуцера большое. Коллектор надо чем-то держать. Может рассыпаться металлопластиковая труба, сломаться фитинг, а если греть соединение, что-то может расплавиться.
В общем, я бы не советовал, за результат не отвечаю .
Размеры кольца:
Обратите внимание, второе кольцо "лохматое" - когда китайские рабочие вставляли шток в коллектор, они его надрезали об острые края. Оттого из сальника и течёт, оттого я и не использую такие коллекторы, этот остался в хламовнике, потёк при установке... Инструмент: Осторожно с горелкой, пластиковые трубы этого не любят.-
#15 Re: Консультация
Почему, когда шаровой кран длительно открыт, он потом очень туго закрывается. Говорят, что периодически надо закрывать - открывать.
Можно ли шаровик открывать на половину?
На даче отвод от магистрального водопровода сделан через шаровой кран. На зиму я его закрывал. В магистрали тоже нет воды. В итоге кран разорвало по корпусу. Как я понял, потому что, когда закрыл кран, в шаре осталась вода, которая замерзла. Разорвет любой шаровик или только подделку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
