Подключение к коллектору труб рехау: евроконус или плоское с прокладкой?
Запланировал все отводы от коллектора (водоснабжение т отопление) на фитингах с накидной гайкой с паранитом. Рехаувский евроконус кажется каким то хлипким. Однако консультанты в дилерских центрах кричат, что накидные уже не модно и прокладку менять раз в год мовитон. Разубедите насчет евроконуса. Может он реально крепок?.
Re: Подключение к коллектору труб рехау: евроконус или плоское с прокладкой?
Так ли реально плох паранит в плоских фитингах по накидную гайку в отоплении и в водоснабжении?
a12377777 писал(а): |
Что использовать, зависит от коллектора (в вашем случае). Надо понимать, что прокладка под накидной гайкой - хорошее уплотнение, когда зажата между двумя плоскими основаниями. (пример: паранитовая прокладка на любом фланцевом соединении или между секциями в алл радиаторе) Т.е. коллектор должен быть соответствующий. Если коллектор расчитан для монтажа с евроконусами, то следует использовать их.
На счёт убеждать кого-то в чем-то... - это бред. Почитайте рекламные проспекты/листовки от rehau, там убеждают.
p.s. раз уж вы выбрали трубопроводы rehau, логично было бы довериться и арматуре этого производителя.
Если всё понятно, то я не вижу повода бояться за паранитовые прокладки. Конечно в диллерских центрах консультанты больше знают видно им постоянно где-то их менять приходится не нравится е.конус, используйте то, что нравится- нак. гайку (я ненавижу полипропилен, я им и не работаю)
p.s. трубы рехау легко режутся обыкновенным гипрочным ножичком, любым. Ни один другой тип трубопроводов - нет. Отсюда ведь не следует, что трубы рехау хлипкие, а все остальные нет? Если поднимать бетонную плиту нужен подъёмный кран, а ложку каши - руки достаточно. Вот и вся разница.
И надо бы определиться, о надёжности чего именно мы тут говорим?
1 - соединение трубы с фитингом
2 - соединение фиттинга с коллектором
Если прочитать всю тему с самого начала, то становится непонятна суть вопроса. (е.конус хлипкий - это вроде как первое, а паронитовые прокладки - это к второму относится)
p.S. е.конус рехау к коллектору тоже ведь НЕ БЕЗ прокладок присоединяется! Просто они там не плоск паронитовые, а кольцевые резиновые! Почему тогда их раз в год менять не надо? Где логика у диллерских консультантов? Или паронит, как уплотненительный материал уступает резине? Сильно сомневаюсь
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
И да, я знаю, что там (в е.конусе) резина-то не простая, а... золотая,- epdm по-буржуйски зовется (смазали маслом и аббр свою дали... но и паронит-то тоже ведь импортный...)
Весна пришла...
Возьми евроконус и ответную часть от нормального производителя, собери без кольца, поговорим. Затягивай умеренно, сила там не нужна.
hashmelator писал(а): |
alexanderSH,
alexanderSH писал(а): |
Роль одна и та же - уплотнить, т.е. сделать герметичным соединение. (а паронит искать НЕ надо! Прокладка в комплекте с фитингом с накидной гайкой у рехау)
Это "паронит" по Вашему? Или мы говорим о разных вещах, думая, что говорим об одном и том же?
Вот под этим я понимаю паронит, и понимал с самого начала темы
Дело в том, накидная гайка Rehau имеет ограничение по моменту затяжки. Не больше 40Н*м. Если перетянуть -может лопнуть. У евроконуса таких проблем нет.
Рин писал(а): |
ньютоны на метр
Определить с точностью это можно использовав динамометрические ключи
Как ты определяешь в своей работе скажим когда нужно приложить усилие
не более 40Н/m?
Я вот не могу без динамометрического ключа определить
в цифрах усилие в момент затяжки
Рин писал(а): |
Да. Еще сопротивление материалов применять при конструировании, может кто поправит, но такая округлая часть гайки не очень прочна.
