Проблема с водонагревателями.
#31 Re: Проблема с водонагревателями.
викинг писал(а): |
я вот читаю вас, уважаемые гуру и диву даюсь: вините во "всём" топикстартера, основываясь только на количестве "лопнувшего" гамна...
только вот мне, читателю-не-сантехнику, не очень понятно, в чём именно вы его вините?
может, кто то из вас полагает, что у него стоит повышающий давление насос?
или что он клапан предохранительный не той стороной ставит, не обращая внимание на стрелку? при этом настраивает бойлеры на 99 градусов (не помню, могут они на столько настроиться? врядли)
кста, г-н Фаталист, а какую температуру вы ставите на своих бойлерах?
я склонен думать, что просто сейчас бойлеры г-но одноразовое. для этого можно просто почитать те же отзывы на "свежие" модели (особенно из "нержавки") на маркете - у большинства они текут до года. можно и на форумы ixbt зайти: там с фото есть эта самая "нержвака" в большом количестве. правда почему то до дыр ржавая...
мой "аристон" (правда он эмалированный) гонит ржу с первого дня использования. жду пока потечёт, чтоб по гарантии сдать. а то вдруг "ржа" - это не гараннтия?! ))
покупал эмалированный, так как он дешевле, а больше года современные бойлеры судя по всему уже не живут
ps: а вот 10летний термекс до сих пор жив и здоров!
#32 Re: Проблема с водонагревателями.
Для мастурбации задействовали и вторую руку))
#33 Re: Проблема с водонагревателями.
Рин писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Sergey61 писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
VOIN67 писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 31 минуту 41 секунду:
Рин писал(а): |
http://www.farpost.ru/vladivostok/tech/ ... 93673.html
#34 Re: Проблема с водонагревателями.
Нет. Вам нужен бак для ГВС (горячей, но питьевой воды), а не для отопления.
Запрос к гугл: "бак расширительный для гвс"
#35 Re: Проблема с водонагревателями.
Ок, спасибо. В инете нашел кучу баков, но почти все без описания, завтра пойду по магазинам. Ещё вопрос, есть ли мне смысл ставить редуктор? В магазине, где забирал новый бойлер предложили за 430р. купить.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вот ещё какой нашел, дороговато правда за такой маленький бак.
#36 Re: Проблема с водонагревателями.
Этот маловат, он для других целей...
Редуктор надо ставить на вводе ХВС, после счётчика, не перед бойлером.
Я не знаю, хорош ли тот, который Вам предложили...
#37 Re: Проблема с водонагревателями.
Блин, после счётчика поставить проблема, для этого нада мастера нанимать, круто получается, сперва с баком разберусь.
#38 Re: Проблема с водонагревателями.
Тогда перекрывайте пока на ночь кран перед бойлером, от подъёма давления в сети расширительный бак не помогает.
#39 Re: Проблема с водонагревателями.
hashmelator писал(а): |
для Fatalist33
мембранный баки http://valtec.ru/catalog/baki_membranny ... vtavb.html
регулятор
http://valtec.ru/catalog/reguliruyuscha ... t085n.html
Во Владивостоке есть магазины -офиц дилеры ВАЛТЕКа
#40 Re: Проблема с водонагревателями.
Можно, и в каком-то смысле даже лучше - в системе ГВС не будет ёмкости с остывшей водой, пусть даже небольшого объёма.
Насчёт срока службы EPDM мембраны - не думаю, что он сильно сократится.
Ключевое слово - между, важно, чтобы ТС тут не ошибся.
Кстати, вода в нём всё равно будет довольно тёплой, даже если он ниже основного бака...
Представь: бойлер нагрелся, баллон сжался (или мембрана), потом горячую открыли на минуту, баллон надулся, закрыли, бойлер греется, расширительный бак принимает воду со дна бойлера.
#41 Re: Проблема с водонагревателями.
Fatalist33 писал(а): |
#42 Re: Проблема с водонагревателями.
Ересь...
#43 Re: Проблема с водонагревателями.
викинг писал(а): |
#44 Re: Проблема с водонагревателями.
Для Викинг:
Тогда объясните появление бугров.
Я понимаю, что внутри этой облицовки два бака, грубо говоря с горячей и холодной водой. Лично я понял так, что баки(те что внутри) "раздуло" так что на облицовки это вылезло, как только металл растянулся до предела, он дал трещину, ну или разошелся шов. Кстати, такие деформации на поверхности были только у двух баков, у последнего(что на фото) Электролюкс, и у Аристона, второй сильнее раздуло, как матрешка был
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
Кстати забрал новый бойлер, установил, при первом же нагреве со срывного побежала вода! Аж легче самому как то стало. Был куплен и установлен "редуктор давления", пока установил его на входе в ванную комнату, в будущем планирую установить перед счётчиком. Фото нового бойлера и редуктора прилагаю.
П.С. Что касается РБ, дак у нас в магазинах таких нету, только для отопления. Когда говорю куда его хочу поставить, продавцы делают "круглые глаза", и говорят что никогда такого не слышали. Так что пока без РБ.
#45 Re: Проблема с водонагревателями.
между баком и утеплителем,также возможно от транспортировки и установки
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
