Нужен совет по диаметру трубы.
Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Кашу маслом не испортишь...
a12377777 писал(а): |
Будет 4 потребителя горячей. Всяких тропических и айбоксов не будет. Насчет остывшей воды в 25-ке не айс.
Отопление делать 25 на 4 радиатора или 20 болеечем?
Отправлено спустя 43 минуты 3 секунды:
А с другой стороны 20-ка штабиль будет уже этого беленького дермеца от застройщика. Ибо 25-ка не намного шире ихней 20-ки.
Астар писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Единственное напрягает, что 20-ка штабиль Уже той металопластовой 20-ки. А 25-ый штабиль всего шире этой 20-ки на 1 мм по большому счету. Хватит ли 20-ки штабиль для 4 средних радиаторов или тратить деньги на 25-уж и опять корячится с проталкиванием?
a12377777, мне очень сложно продолжать с Вами беседу. Труба подбирается в зависимости от нагрузки отопления, так же нужна его схема, ибо многое легко испортить.
Я уже упоминал об этих соображениях ранее, Вы можете перечитать.
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
А что это за радиатор там виднеется? Застройщик меценат? Или это видЕния у меня уже..
Отправлено спустя 54 минуты 16 секунд:
А если издали смотреть на всё остальное, то полное г..но. МП неаккуратно валяется, и походу не в утеплителе и не в гофре, радиатор не закрывает 50% оконного проёма, как, минимум должен, если перед ним просто регулирующие вентили, а не термостатика с преднастройкой, то это полный атас, если это она, но без термоголовки стоит колпачком вверх - опять-таки неправильно... В общем, как всегда, этот тошнотный продукт современных застройщиков, лучше бы и не смотрел бы...
Никакие рехаувские коллекторы там Вам не нужны, это вообще баловство всё, ничего вы ими регулировать не будете и толком не нарегулируете, да и неудобно это: вместо того, чтобы подойти к радиатору в комнате, в которой жарко или холодно и переставить позицию термостата, зная, к какой он станет автоматически стремиться, лезть в этот пыльный противный лючок с фонариком и что-то там крутить. Может коллеги переубедят, но кроме больших распределительных коллекторов на ветви систем и коллекторов с расходомерами на ТП остальное - бесполезные понты, как на воде, так и на отоплении в большинстве случаев.
Можете нормальным материалом, по-человечески воспроизвести систему в этом же виде, согласовав, желательно официально с УК. Сделайте фото поближе, пожалуйста радиатора и вентилей.. Дом большой вообще?
я это фото сделал для видения радиатора о застройщика (который он делает сам и пока я менять его не буду-вход ктасти у него 1\2 всего)
причем тут тот убогий мп с фитингами под стяжку и без гофры-он улетает на помойку
это просто фото радиатора-не больше
боже упаси, это не реклама
http://www.centrstroy.ru/manufacture/ts ... leniya.php
это то, что они ставят в дома
метал, и сколько он протянет неизвстно
еслиб они совсем парашу поставили, поменял бы на рифар
успокойте плиз, мож они ничетак?)
кстати в квартире жарко, температура на стояке 50гр.
я еще не менял ничего-пока это бархло стоит, которое кстати течет уже
Вас понял. Вопросов больше не имею
Секции радиатора выполнены из стального листа толщиной 1,5 мм. Излишне часто в ходе ремонта не рекомендую снимать и сливать радиаторы и держать их пустыми и с доступом воздуха.
