Сантехники в Израиле
#1 Сантехники в Израиле
Посмотрим на работы наших Израильских коллег
Вот в этом ролике видим коллекторную гребёнку хвс на дом из 8ми квартир,
которая расположена перед домом на улице
Судя по всему дом 4 этажа на каждом этаже 2 квартиры
Трубы ппр возможно немецкого производства или местные из Израиля
Шаровые краны 1/2 латунные SAGIV (Израиль)
Между двумя кранами в последствии установят фго и счётчик (возможно ещё регулятор)
Простенько и без каких-либо наворотов,что радует
(Централизованного гвс нет,только хвс приходит в квартиры судя по всему)
Здесь у меня вопрос к Борису:
Как будут себя чувствовать эти ппр трубы к ультрофиолету,ведь они располагаются
на улице или эти трубы будут ещё чем-либо изолироваться?
#2 Re: Сантехники в Израиле
Здесь уже показано,как такие ппр проходят в квартирах,как понял
Тобишь в полу и далее на коллектор хвс,от которого идёт разводка
из пекс труб на приборы и бойлер,
от которого идёт гвс на второй коллектор
Борис,я правильно понял?
#3 Re: Сантехники в Израиле
В этой квартире показана разводка от коллекторов
Приходит труба пекс на коллектор хвс и далее от него
пошла разводка из пекс труб к приборам и водогрею
Нижний коллектор как понимаю от бойлера приходит труба пекс
и далее разводка гвс к приборам
Борис,я прав?
(Кран SAGIV,коллектора NTM,трубы пекс незнаю какого производителя,
уплотнение резьбы фум лентой)
#4 Re: Сантехники в Израиле
Здесь водорозетки интересные
Кстати часто вижу,что краны устанавливают именно SAGIV Израильский
и используют фум-ленту
Ещё заметил,что коллектора используют без кранов на выходах,
только один кран используется для откр/закр коллектора
#5 Re: Сантехники в Израиле
Самый весёлый Израильский сантехник
Вот если его работы посмотреть,то всё складывается к одному:
Лепит коллектор или коллектора к стене,а далее змеюк пускает по ним
:grin:
#6 Re: Сантехники в Израиле
В первом ролике ПП об одежду перед сваркой вытирает, знакомое зрелище :-D Присказывает что-то всё время смешно. Материалы получше по виду, чем обычно у нас. А так - налицо отсутствие нормальных сантехнических форумов у них, тусуясь на которых, можно научиться работать :grin:
#7 Re: Сантехники в Израиле
Больше всего понравилось,как он ванну чугунную демонтировал,
особенно когда влез в неё,чем-то напомнило как человек на ветку дерева залез
и начал пилить её
:grin:
#8 Re: Сантехники в Израиле
Думаю, ничем её не покроют, к ППР мало что липнет.
Уж точно не сам Шай Шалом (сантехник, который снимаем эти видео).
Я крашу ППР канализационные трубы средством "Полигаг" - очень густой акриловой смесью для гидроизоляции крыш, она как-то держится, если не тереть. Тут скорее вопрос к Aquatherm, насколько устойчива труба к УФ. Могу сфотографировать обвязку чиллеров в нашей промзоне, тоже Aquatherm, но 300 мм, зелёный с синей полосой, неокрашенный.
Второе видео это визит того же Шая (по-русски Исай) в квартиру в Иерусалиме.
Систему собирал не он, его вызвали для ремонта течи из уголка, он объясняет причину течи (недогрев при пайке уголка) и ругает предыдущих мастеров за то, что не забетонировали трубу. О тепловом расширении он не знает?
Тут традиционно трубы проводят в полу, поверх канализационных (требование стандарта). Чистовой пол в 99,5% домов - керамическая или бетонная плитка.
Трубу укладывают на черновой, фиксируют, опрессовывают, а потом по всей длине закрывают её бетонным валиком. Когда схватится бетон, засыпают песок или "сумсум" (т.е. "кунджут" :) ) - очень мелкую щебёнку и кладут плитку. В тех нескольких случаях, когда это делал я, я пихал в бетон стальной мусор, гайки, чтобы потОм можно было трассировать металлоискателем.
Кроме того, на видео показано месиво из прочих труб: электричество в чёрных, газовая медная в жёлтом кожухе, мой любимый PEXGOL в красных и синих каналах.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
Да, так обычно делают, если разводка коллекторная:
на улице ШК, счётчик, ФТО, подъём в квартиру,
ввод в квартиру (чаще через внешнюю стену), ШК, коллектор ХВС,
второй конец коллектора не заглушен, вместо заглушки - уголок, ШК и выход к бойлеру.
Труба от бойлера (с крыши) входит сквозь стену, ШК, коллектор ГВС.
#9 Re: Сантехники в Израиле
hashmelator писал(а):
PE-Xa
http://www.pexgol.ru/Pexgol/Templates/s ... 4&FID=1387
#10 Re: Сантехники в Израиле
Третье видео - работа с PEXGOL.
(Кран SAGIV,коллектора NTM,трубы пекс незнаю какого производителя, уплотнение резьбы фум лентой)
Как трубы, так и шкаф - завода Golan Plastic из киббуца Шаар Голан ("ворота Голанских высот"). http://www.pexgol.ru/
http://golanplastic.com/
Ты прав, но работа ещё не доделана, Шай рассказывает о том, что он ещё хочет добавить в коллектор, какие диаметры надо использовать для разных потребителей (ввод 25, раздача 16 или 20), какие радиусы должны быть, и том числе и чтобы трубу можно было легко перетянуть, если что...
Из-за того, что разводка в гипсокартонных стенах, он собирается фиксировать/изолировать каналы полиуретановой пеной.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Кроме того, он говорит, что коллектор до 9 пользователей можно брать 3/4", а свыше - 1", но он поставил 1", потому что ему так кажется правильнее :)
#11 Re: Сантехники в Израиле
Борис
По большому счёту у вас монтажи в квартирах по одному сценарию:
Коллектора и далее мп трубы или пекс трубы к приборам
То есть всё просто
Скажим медь,нержавку у вас практически не используют в квартирах?
Или я не прав
#12 Re: Сантехники в Израиле
Четвёртое видео - работа с конкурентом PEXGOL - трубой PEXLINE из другого киббуца :)
http://www.palgal.co.il/pexline
Водорозетки такие же, как и у PEXGOL. Такаую конструкцию выбрали для того, чтобы можно было перетягивать трубы без больших разрушений для стен, или вовсе без них, если в плитке вырезать кружок пошире.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Борис
Нет, тут два популярных сценария. Один ты описал, а второй - бесколлекторная разводка METZERPLAS SP, 20..25.
Медь, нержавейка - редкость, "эксклюзив для богатых".
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
По разному, 50/50.
#13 Re: Сантехники в Израиле
А есть хотя бы одно видео такой разводки у вас?
#14 Re: Сантехники в Израиле
Это не сантехник, это строитель, который заодно сам делает работу сантеха.
А ещё он повар... И всё это в Хайфе.
Кстати, из познавательного - у него на другом видео показан "бойдем" - антресоль.
В домах 60х-80х годов постройки (у меня тоже), до эпохи солнечных бойлеров, потолок ванной комнаты опущен до 2м, а над ним - такое:
Сегодня почти никто там не держит бойлер, у всех он на крыше...
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Стоп, теперь ясно: это повар, он купил квартиру, а денег на ремонт нет, делает сам, как умеет.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
На канале Metzerplas - полно.
#15 Re: Сантехники в Израиле
Вопросов нет
Борис,а это разводка из пнд труб для каких целей?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
