ВОДОСНАБЖЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ
Здравствуйте. Хочу автоматизировать водоснабжение дома в деревне. В интернете начитался, посмотрел схемы. Вода качается из колодца вибрационным насосом. Колодец не глубокий, 3 метра. Хочу установить гидроаккумулятор и реле давления. Последовательность следующая: Идет труба из колодца в подпол (не глубоко зарыта)- обратный клапан-штуцер пятивыводной (туда подсоединю манометр, реле давления, гидробак) -дальше идет к коллектору- от коллектора к мойке и т.д. Вопрос следующий. Обязательно ли ставить где нибудь кран , например перед фильтром или перед штуцером? Я понимаю что их поидется когда нибудь менять. Если отключить насос и открыть кран в мойке, то вода не вытечет полностью из системы? Еще нужен ли сливной кран? Где его лучше поставить? Если без кранов никак, то где их лучше разместить? В этот колодец весной стекает вода. Какой фтльтр ставить чтобы она была пригодной для питья?
Re: ВОДОСНАБЖЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ
В колодце вокруг насоса - самый грубый, чтобы в насос чего не попало. Далее перед коллектором - фильтр от мех примесей(сам выбери). А вот на питьевую воду - масса всяких фильтров, зависит от качества воды в колодце. Анализ нужен.
Обратный клапан исключительно сразу на насосе.
Eppur si muove!
Вернуться в «Водоснабжение»
