Зашкаливают показания на редукторе давления воды
Добрый вечер.
Ситуация такова. Установил накопительный водонагреватель Atlantic Steatite объемом 80 л. По инструкции, перед ним установил редуктор давления воды (модель Icma 1/2"), т.к. к бойлеру необходим подвод воды давлением не более 5 Бар. В инструкции к редуктору сказано, что на заводе он выставлен на 3 Бар (или 3,5 не помню). Сразу после открытия крана холодной воды редуктор показал уже 4,5 Бара. Но проблема в том, что если горячей водой из бойлера долго не пользоваться, показания манометра растут постепенно и в конце переваливают за 6 Бар, стрелка идет на 2 круг и упирается в ограничитель. Если открыть кран горячей воды, то стрелка возвращается на 3 Бар. После закрытия опять постепенно (в течение полу часа) возвращается за 6 Бар.
Проблема в неисправном редукторе давления? Или в чем то другом? Почему манометр зашкаливает, опасаюсь за бойлер.
P.S. Может поможет, когда открываешь кран горячей воды: вода пускается из крана, потом напор падает, приходится открывать кран сильнее. Может это как то связано с редуктором давления воды.
Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды
Перед бойлером обязательно нужны обратный и предохранительный клапаны (или комбо, два в одном).
Мне кажется, их у Вас не хватает.
Перед бойлером обязательно нужны обратный и предохранительный клапаны (или комбо, два в одном). Мне кажется, их у Вас не хватает.
Не должно так быть с исправными клапанами. Похоже, что-то застряло в ОК, или же разрушилось. Шток там латунный, так что скорее первое. Если клапан новый, возможен брак - раковина в седле.
Обратный клапан при медленном росте давления может немного травить, но те, что делают для бойлеров, так себя не ведут.
Исправность предохранительного клапана тоже под вопросом, он должен открыться при 8 атм (некоторые - при 6). Сколько, на глаз, показывает манометр?
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Вот ещё один опыт, который я попрошу Вас проделать: когда манометр показывает > 6 бар, откройте кран холодной воды, чтобы сбросить давление до ОК. Краны ГВС не трогайте.
Исправный обратный клапан при этом запрётся наглухо. Подождите полчаса. Что с давлением?
Vegas_31, клапан стоит между регулятором и водонагревателем? Если это так, то он не держит, что бывает с ними и "с нуля", либо при засорении при монтаже. Давление растёт от расширения воды, конечно и гробит ваш регулятор давления. При таком объеме хорошо ставить расширительный бак на ГВС
По второму опыту: открытие крана холодной воды не меняет показания манометра на редукторе, т.к. манометр показывает давление после себя, т.е. на участке редуктор-бойлер, а при открытии холодной воды, она не проходит по этому участку, поэтому и давление на манометре не меняется.
Atlantic Steatite комплектуется клапаном на 8 bar, а манометр, наверное на 6.
Астар писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
сантехник Ваня писал(а): |
Vegas_31 писал(а): |
просто установите на холодной воде между бойлером и обратным клапаном. объем бака подберите из расчета 10% от объема бойлера.
Конфуций.
Вот внешний вид. Серый - для отопления на фото, краешек синенького - для горячего водоснабжения. Покупать специально для ГВС. Здесь он участвует в обвязке бойлера косвенного нагрева при газовом котле. С подсказкой коллеги по объему согласен
Независимо от всего сказанного, редуктор давления, по-моему, лучше устанавливать не прямо перед бойлером, а на вводе ХВС.
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Sergey61 писал(а): |
Когда кран ГВС открыт, показания манометра ~3 Бар, значит к бойлеру 3 бара подходит и подходит и по идее все нормально?
