Зашкаливают показания на редукторе давления воды
Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды
До восьми бар - рабочий диапазон. Но лучше добавить расширительный бак ("мембранник") для питьевой воды, как советовал Астар.
Есть, кстати еще варик приобресть чиста предохранительный клапан (без обратного) и воткнуть его где-нибудь под мойкой в кухне в систему ГВС и отвести от него человеческий дренаж в каналию. Бар на 6, например. Чтобы в ванной не раздражал и не портился. Посматривать тогда за ним придётся, но с ним попроще будет. НО с обратным клапаном у ЭВН нужно разбираться, иначе выкинете свою Икму, хотя она и так не Ленин
Может просто вода в трубе между редуктором и ок нагревается до комнатной температуры,а расшириться ей некуда...
викинг писал(а): |
Ого. Должно было стравить через клапан бачка...
hashmelator писал(а): |
Нет, я о твоём случае - перекрытый ввод в квартиру.
Клапан бачка унитаза похож на предохранительный, только его давит не калиброванная пружина, а поплавок/рычаг. Клапан закроется (практически), когда сила, приложенная рычагом, уравновесит давление воды * площадь отверстия.
Если давление в системе поднимется, клапан станет пропускать. Если при этом есть чему течь, поплавок поднимется и снова уравновесит давление, но если это произошло от расширения воды в трубах, то пара капель его не поднимет, а давление стравит.
Конечно, есть "мёртвая зона", но не в две же атмосферы...
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
В случае ТС я подумал, что регулятор стоит на вводе ХВС - там его естественное место.
При этом получается равное давление ХВС и ГВС, при открытом кране.
Тогда сбросом давления между редуктором и ОК бойлера он захлопнет этот ОК. Если ОК исправен, давление за редуктором не станет расти до давления в бойлере...
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Vegas_31 писал(а): |
Ну, собственно, вот... Предварительные наброски, завтра - врезка в МП магистрали. Бойлер 80л Аристон, мембранник 8л Вестер, регулятор - FARG (согласно паспорту в коробочке, ВСЯ резина в нём - NBR, если нужно, покажу), на общую линию втыкать не захотел, т.к. в ГВС тоже недуром, тогда нужно и на него, а и так уже, учитывая финансовые реалии - на грани фарса.. Кроме того, 16 МП всюду, придушит. Обвязка - нержавейка Кофулсо, завтра, наверное довяжу и всё настрою. Да, еще в линию редуцирования воткнул стиралку, т.к. с бойлером из одной розетки по очереди будут. Из бойлера заказчик собирается лить ванны в летнее время. Входное ХВС показал. Конечно, интересны мнения. Ну что, коллеги, посмотрим на параметры прогрева?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Да, родной предохранительный нонейм - сразу в топку, а т.к. Аристон не озаботился указать его номинал ни в паспорте, ни на нём самом исходим из минимума - 6 бар, Ваттс.
Добрый день.
Решил написать в данной теме, так как у меня схожая проблема - зашкаливает монометр на редукторе Ханивел ХВС, сваливается за 6 бар, но медленно, не сразу после закрытия потребителей, а эдак через 1 - 1,5 ч.
Редуктор установлен на давление 3 бар.
Последовательно установлены от отвода: 1. шаровые (Бугатти), 2. Электрические шаровые краны (Бугатти) от Нептуна, 3. грязевик, 4. счетчик, 5. редуктор с монометром Хонивел, 6. коллектор хвс. на 8 потребителей.
Пока грешу на Управляющую компанию, может насос у них шарашит, но кто знает...
Подскажите где копать? Если проблема с редуктором, как проверить?
И если это важно, есть проточник, но контур на него ещё не замыкал, то есть потребитель закрыт. Отвод с обратным клапаном ГВС на душик, тоже закрыт.
P.S. коллекторы Far, грязевик Far, разводка Рехау
Уважаемые профи, добавлю к предыдущему посту.
Хоневел FK06.
Только что провел эксперимент, перекрыл входной вентиль хвс, чтобы отсечь давление стояка, показания мономентра всё равно растут...
Я в замешательстве...
Скорее всего, набралась холодная вода и теперь нагревается до комнатной т-ры.
Бачок унитаза подключён?
klods писал(а): |
