Страница 1 из 2
Отопление и ГВС
Добавлено: 20 фев 2017, 13:48
SEVER1976
Доброго времени суток!
Собираюсь внедрить у себя дома данную систему.
Нужен незамутненный взгляд на эту конструкцию.
Система отопления "открытая".
На рисунке не указаны сеточные фильтры и некоторая запорная арматура, а так-же кольцевание теплообменников для прочистки от накипи.
Подскажите, куда лучше поставить насос в кольце ГВС? (помечен звёздочкой)
И нужны ли в системе дополнительные обратные клапана?
Что ещё?
Заранее спасибо!
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 20 фев 2017, 21:07
викинг
Даже не знаю...
Если есть возможность такое собрать технически,и это оптимальное из возможного,то нужно минимум три обратных клапана,два у термосмесителя и один перед насосом гвс.
Бак на 500 литров котел 11 кВт на всю мощность будет нагревать с 5 до 50-ти градусов примерно 2,5 часа без системы отопления,да и сам бак при таком исполнении обвязки при разборе воды будет подмешивать хвс .
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 20 фев 2017, 21:15
VOIN67
А зачем вам ЭТО?
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 21 фев 2017, 07:19
SEVER1976
Доброе утро!
Данная система родилась из деталей которые уже есть в наличии (их не надо покупать, как и фитинги с арматурой). Еще одним стимулом является нехватка 80 литрового накопительного котла, а так-же их дороговизна и КАЧЕСТВО... (кстати он и издох)
Теперь по схеме...
Мне слегка не понятно наличие обр. клапанов около термосмесителя и совсем не понятно его включение в контур гвс... У вас есть время объяснить церкуляцию?
А по поводу подмеса хвс в баке? Хвс поступает вниз бака, гвс берётся сверху бака, насос гонит гвс и перемешивает воду в баке, мелкие включения гвс (руки сполоснуть) система и не увидит... Что не так?
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 21 фев 2017, 10:39
SEVER1976
А зачем вам ЭТО? VOIN67 писал(а): |
Приветствую!
Газовый котел греет воду и накапливает её в бак На мой взгляд нормально... Хотя... Нет предела совершенству. Предложите свою версию...
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 21 фев 2017, 20:30
викинг
не понятно наличие обр. клапанов около термосмесителя и совсем не понятно его включение в контур гвс SEVER1976 писал(а): |
Если мысленно включить насос контура радиаторов,то будет видно что он всасывает из котла и из ветки на трехходовой,то есть возможен конфликт насосов,не зная гидравлику вашей системы и судя только по рисунку ок лишними не будут.
На гвс при водоразборе возможен ток воды из обратки бака через насос,опять же не зная гидравлику...
На контуре циркуляции гвс не видно предохранительного клапана,и так же расширительный бачек не помешал бы.Ваш бак какое максимальное давление выдерживает?
насос гонит гвс и перемешивает воду в баке SEVER1976 писал(а): |
Вот именно,что перемешивает,это и есть минус.
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 21 фев 2017, 22:20
SEVER1976
Викинг спасибо!
Итак... Действующие лица... (по рисунку)
Насос контура радиаторов, назовем его "первым". Вторым, назовем насос смесителя возле трехходовика и насос ГВС получит номер три. Смеситель- квадратная труба 100\100 и 40 см высотой. Теплообменники с газ. котлов уже идут с группой безопасности, бак имеет коническое сужение к верху на сантиметров 20 выше верхнего отвода, где обязательно будет воздушная подушка. ХВС- водонапорная башня...
Насос 1 тянет с котла в смеситель, насос 2 через трехходовик и теплообменники тянет/толкает в смеситель. Оба насоса тянут на себя, конфликта насосов быть не должно...
Теперь ГВС, согласен перемес это не айс но без оного всё это не будет работать... С другой стороны с теплообменников уже будет идти нагретая вода (хоть холодную подавай) излишки которой будут подогревать входящее ХВС. Бак нужен для того, чтоб теплообменники не нагревали воду от 5 градусов, а подогревали её от 40 например... При низких температурах накипи меньше...
Сообразил по поводу обратного клапана в ГВС, вопросов нет, он там не помешает )))
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 21 фев 2017, 22:31
викинг
Насос один всасывает по штрихованной линии,второй по пунктирной,если первый перетягивает второй имеем бардак без ок.
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 21 фев 2017, 23:28
SEVER1976
Согласен, спасибо!
А в остальном, есть замечания?
Для 3его насоса место не менять?
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 22 фев 2017, 19:47
викинг
3-ий насос стоит правильно-после водоразбора.
А в остальном,по моему мнению бак слишком большой,будет затратно греть такую емкость,а по работе всей системы-запустить и проверить.
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 22 фев 2017, 20:36
SEVER1976
Ванна 360 литров, бак брал с запасом... Утеплю сверх всякой меры, да и трубы то-же... Его наверное остудить будет сложнее... Спасибо за советы, соберу отпишусь )))
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 25 июн 2017, 11:12
SEVER1976
Вышел на финишную прямую, всё установлено и собрано... Развожу ГВС по дому...
Я внес некоторое изменение в систему... Нужен Ваш совет...
Подвод ХВС теперь производится не в бак после насоса а перед ним. Цепочка выглядит так... Возврат ГВС- обратный клапан-подвод ХВС (через обратный клапан)- насос- низ бака. Начнет ли насос в момент потребления становиться ещё и нагнетающим и как это скажется на системе в целом? Спасибо.
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 02 июл 2017, 19:23
викинг
Начнет ли насос в момент потребления становиться ещё и нагнетающим SEVER1976 писал(а): |
Повысительные насосы работают по другому принципу,если будет установлен обыкновенный рециркуляционный для гвс,ничего он нагнетать не будет.Делать врезку хвс лучше после насоса,вдруг контрастный душ ему не понравиться.
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 02 июл 2017, 20:08
SEVER1976
Переделка минимальна, пол часа в подвале Спасибо! После запуска сделаю прогон и отпишусь...
Re: Отопление и ГВС
Добавлено: 16 июл 2017, 01:07
SEVER1976
Доброго ночи! Запуск произведен, наблюдаю, делаю выводы, но о них позже.
Тут вот какое дело... Один насос шумит... причем явно дело не в нем. Стоит шум перемалываемой воды... Такое ощущение, что воды ему нехватает. Нарисовал рисунок с условием положения, может он высоко стоит или ему отдельный расш. бак нужен? Все насосы с регуляторами. Насос по циркуляции ГВС не запускал пока, так всё работает, только воду ждать приходится )))
