В унитазе плохо уходит вода
Заменили стояк чугун на пластик,только раньше канал.отвод был вертикальный в полу ,а теперь как на фото.При смыве вода стала плохо уходить из чаши унитаза как будто там не сотка а пятидисятая труба стоит.В чем может быть проблема?последний этаж,фановая чистая,засор тоже исключён.Не правильное подсоединение?Выпуск в унитазе косой.
Re: В унитазе плохо уходит вода
Olega,
От банального - забыли тряпку ... откинуть унитаз , или канаху от него и проверить
оба узла отдельно .
разбирал всё в плоть до стояка.ни тряпок ни чего
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
гофру снял, думал всё дело в ней.а на деле изменений ноль.унитаз тот же
Так ... разобрать можно полдома ... слить унитаз ( отдельно в посуду ) и ведро
в отвод канализации вылить , а потом напишите , не про разбор , а где именно
плохо уходит .
я так понимаю дело не в подсоединение!?буду пробовать сливать как сказали
