Выписали предписание. Заузил стояк
Всех приветствую.
Давно бьюсь с УК, нет нормальной горячей воды, есть теплая. В начале 2016г. заставил УК поменять насос в подвале на более мощный и повысить температуру в теплосети на 5°. Полгода все было не плохо, и тут начались вновь перебои, раз в 4-5 дней вместо горячей вновь теплая, а то и комнатная холодная. Несколько раз слесаря приходили, смотрели, стравливали воздух в подвале, говорят никто не жалуется больше, а в последний раз пришел ко мне главный инженер все замерил и заявил, что проблема с горячей водой из-за нашей квартиры, т.к. мы заузили стояк с 25мм, до 20 мм. и не сделали перемычку у полотенцесушитея и краны поставили. Делал все это прежний хозяин, я и знать не знал. Вынесли нам предписание устранить заужение и поставить перемычку.
Я ответил, если после устранение, температура не будет в нормативе, обращусь в прокуратуру или пусть компенсируют стоимость работ.
Вопрос, заужение реально влияет на температуру воды в магистрале? Я думал, что только на напор.
Прав ли главный инженер или решил найти крайнего?
Re: Выписали предписание. Заузил стояк
Дело в том, что собственник вообще не в праве без письменного согласования с УК проводить какие-либо переделки общедомового оборудования. Даже если с водой все было бы ОК, предписание могли вынести. Где-то тема была со ссылками на ЖК и прочее... Вот одна из них http://santechniki.com/viewtopic.php?t=20211
И вот http://santechniki.com/viewtopic.php?t=28387
Так что насчет прокуратуры Вы зря. Она и сама к Вам может заглянуть.
alek369 писал(а): |
alek369 писал(а): |
alek369 писал(а): |
alek369 писал(а): |
Этаж Ваш и этажность дома? Воду подают из подвала?
alek369 писал(а): |
Этаж мой 10, 12 этажный кирпичный дом, индивидуальный советский проект какой то в г.Мытищах МО. Насколько я разобрался, воду подают снизу, поэтому и заменили насос на более мощный.
Взялись за меня, не вопрос, виноват я исправлю, но после этого я хочу получать качественную услугу за свои 7р. в месяц. Я сразу инженеру сказал, что вам сейчас мешает пройтись по квартирам и посмотреть ситуацию, ну вот сначала вы исправьте, дальше посмотрим. Так дело не пойдет.
Спасибо большое всем ответившим, буду теперь искать бригаду, сколько подобная переделка будет мне стоить не ясно. Ведь еще нужно и шкаф частично (если частично) поломать, а он из пазогребневых плит похоже и кафель сверху. Может получится болгаркой аккуратно пластами срезать, а потом обратно поставить. Где я сейчас такую же плитку найду, о то беда.
В лифте поговорил с соседкой с пятого этажа, говорит что у неё постоянно вода холодная, не помыться. Носят воду с кухни в тазах (у нас по два стояка в квартирах). Какого вот они все молчат, жалуюсь и чего то и требую только я, по словам слесарей.
Обычное дело, в обычном многоквартирном доме. Ломался на несколько дней лифт, не открывался домофон, отгорала нейтраль - при встрече во дворе нытье - вот, лифт не вызывается с 1 этажа, домофон кодом не открыть, свет мерцает, то ярко, аж лампочки сгорают, то еле-еле. "А вы звонили"- спрашиваю. "Нет, а что звонить, бестолку",- отвечают. Ну, звонил сам. Приходили добрые люди, исправляли.
alek369 писал(а): |
стоить денег ... иначе после бригады могут ещё вопросы " воспрянуть " .
Понимаю вас , поймите и вы , так как у вас может быть переделано на всех
этажах , тогда это - " чижолый " вопрос .
alek369 писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
alek369 писал(а): |
Главный инженер нарисовал схему на которой перемычка должна быть из трубы того же диаметра что и сам стояк. Подскажите, правильно ли это или нужно заужать перемычку, хотя бы изнутри, что бы ПС работал?
alek369 писал(а): |
путём ... покажите ему эти две схемы на " одобрение " и сделайте . Тут и
волки будут сыты и овцы целы . ПС будет работать ровно , а далее уже
будете уделывать гл. инженера по полной и во все ели ...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Р.с. - заужать трубы не нужно .
монтана писал(а): |
Астар писал(а): |
и нужен = наверняка .
монтана писал(а): |
alek369, не покажет ли Вам Гл.Инженер проектный вид обвязки ПС? Вообще отвечать за финальный результат УК, пусть они тогда и управляют этим циклом. Нельзя овечать за что-то не управляя этим
