монтаж подвесного унитаза в п44т
Re: монтаж подвесного унитаза в п44т
ГидроМС, Помнишь я писал что отговорил клиентку от моторизированной ванны,ждал подвоха-дождался...Она купила инсталяцию,и теперь её нужно воткнуть как на фотке унитаз -по диагонали,а там в коробе(съёмном,стояки водоразбора ) идут...Зашить на глухо-не правильно.Прямо воткнуть-ноги в стиралку упираются.Мужики-кто делал съёмную панель инсталяции???Или кто подскажет-как по другому всё распланировать-что бы всё влезло...
Ты же спрашивал, кто делал, а не кто думал...
А по-другому распланировать - план ванной нужен.
Это фото квартиры другого этажа?
Отправлено спустя 13 минут 1 секунду:
Такая квартира?
Размеры ванны у меня просто гигантские-220х150см(сторона где ванна).Ну в принципе понятно,что только 2 варианта-1й инсталяцию под уголом как как унитаз на фото(но тогда к стоякам не подберёшься в случае аварии),2й-рядом с стиралкой под полотенчиком(доступ к трубам есть,но боюсь проблемно к канализации подцепиться,высокова-то будет).если стандартно возле умывальника ставить-ноги в машинку упираются (всего 10см)запаса.Ладно...Разберу всё.выкину-уж потом видно будет(оставлю хозяев без ванны,унитаза) и буду думать.раз они не думали при покупке.
Из этих двух мне больше нравится та, где вывернули угол перегородки.
Стиральной машине нечего делать в ванной комнате, а в нише над ней можно сделать полки, и стирка не зависит от того, что дочь час занимает ванную.
Изнутри ванной при этом появляется место для поручня (тьфу-тьфу, не о нас...).
Во так это выглядит у меня. В старых домах ванная комната проходная, вторая дверь - на закрытый тех. балкон, там же и стиралка.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:Серёга писал(а): |
Точно 150? Это же бассейн...
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Серёга,
При таких размерах ванны кухни не глобальнее, чтоб туда стиралку втыкать.
1.Машинку стиральную заменить на узкую. Или
2.Унитаз поставить на место раковины, а раковину рядом со стиралкой можно под один столешник. Полотенцесушитель не знаю откуда питается или над унитазом перенести, или над стиралкой.
Всем привет!
Ставил сам инсталляцию. Вроде как всё получилось. Но есть одна проблема: осталась одна лишняя деталь. Подскажите - что это, и куда его девать теперь?
Nemo, похоже на контейнер для ароматизатора
Интересная версия. Но это же инсталляция GROHE. Туда же внутрь не налазишся, чтобы средство загружать. Каждый раз кнопку снимать?
Я так понимаю - действительно "лишняя" деталь. Можно закрывать, и продолжать отделку. Да?
Nemo писал(а): |
У обывателей есть заблуждение: если бачок внутри стены - значит, ой как сложно снимать и разбирать содержимое!
Ровно наоборот. Полиэтиленовый бачок конструктивно лучше фарфорового: имеет коннект, пазы и крепления, с которых вся "внутрянка" снимается за минуту.
А как этот контейнер внутрь устанавливается? Сколько роликов на ютубе не смотрел, ни в одном не видел.
Отправлено спустя 30 минут 52 секунды:
Нашел! Оказывается это называется GROHE Fresh. Стоит отдельно 3,5 рубля.
Есть ролик по установке :
А у меня в комплекте было. Лучше бы не было и скидка была бы! Мне те таблетки без надобности.
