пайка взамен сварки
пайка взамен сварки
Всем привет Вот все больше и больше меня влечет сварное дело,нравиться мне это.но варить электросваркой водопроводный трубы не получаеться да и вообще даже просто варить пока учусь а вот паять удаеться
пробывал паять разными припоями и разные металлы но на данный момент меня беспокоит такой вопрос можно заместо сварки паять водопроводные трубы допустим латунью
Пробывал на своем водопроводе припаял встык 1/2 резьбу на металлической трубе все отлично держит
Расскажите кто знает какие подводные камни.можно вообще так делать
Из оборудования(если правильно выражаюсть)пропан+кислород
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
Re: пайка взамен сварки
chekerdima писал(а):
Не чуди.
а хотелось бы
а хотелось бы
Печальный опыт - тоже опыт :)
ну тогда пока поисксперементирую на себе а там посмотрим
:negative: Не стоит!!!
Вот такое еще паяю,кто не знает это фланец сухих тенов для бойлера Gorenje паял -експериментировал медные трубки с металлом разными припоями латунью,бронзой,серебром 40% и 30-35%,медно-фосфористым
-Латунь надежно но сложно и долго
-Бронзой практически также как и латунью но красивее получаеться
-Серебром легко и надежно но дорого
-Медно-фосфористым дешево также легко как серебром но припой хрупкий особенно на морозе поэтому с деталью надо аккуратно после пайки желательно сразу вставить тены чтобы трубки не согнулись от чего либо так как припой может дать трещину,паял с фаской на 1мм больше чем труба и углублением в металл на 3мм
Как то в качестве эксперемента стыковал трубы медь с оцинковкой, пруток медь с серебром, зачетно.
да серебро хорошая штука липнет наверно ко всему и текучесть хорошая ,красиво получаеться но дороговасто хотя смотря где его использовать,у нас пруточек серебра стоит 300рублей и это подешевел с курсом а стоил 400р
А у вас мастера чем паяют медные трубы хвс гвс с отоплением?
Как всегда вода/тепло мягкий, серебро фреон.
понятно
