Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
#16 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Эак писал(а): |
подумал - фигня аварийная , проверять установками в квартирах - долго ,
потому решил тебя озадачить .
#17 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
монтана писал(а): |
#18 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Продолжаем по этой сильфонной подводки ELKA для газа и воды
Тех.паспорта я не нашёл на них
Что пишит про них Акваэлка:
Подводка сильфонного типа представляет собой гофрированный рукав, изготовленный из нержавеющей, стали марки AISI 304 c приваренными аргонно-дуговой сваркой фитингами.
Присоединительная резьба фитингов G 1/2" и G 3/4"
Толщина стенки рукава подводки сильфонного типа СТМ ГАЗ составляет не менее 0,2 мм, что исключает, нагрев от блуждающих токов и обеспечивает отличную прочность.
Идеальная геометрия спиралей обеспечивает одинаковую толщину на всех участках. Изделие способно выдерживать давление до 12 Бар, а также эксплуатироваться в широких диапазонах температур от -40 °С до +120 °С
#19 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Условно эту подводку можно разделить на три детали:
1.Гофра
2.Приварные штуцера
3.Накидные гайки
Что касаемо гофры-она действительно из AISI 304 не магнитит и не примагничивает,нормально себя вела в тестах на хлор и щёлочь
При сжатии полностью сжалась без единой трещины
Толщина стенки около 0.2мм
#20 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Накидные гайки у этой сильфонной подводки
Они не из нержавки AISI 304 скорее всего из какой-то стали
Они магнитят,вязкость отсутствует,тест на сжатие как нержавка не прошли,
тест на хлор не прошли (корродировать сразу начали)
#21 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Приварные штуцера этой сильфонной подводки
Они не из нержавки AISI 304 а из нержавки ниже классом
Они магнитят и корродируют в хлоре
#22 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Все детали этой сильфонной подводки из разной стали
#23 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Если второй штуцер с куском трубы остался цел, интересно было бы посмотреть, не трескается ли шов, потрясти его, что ли...
#24 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
hashmelator писал(а): |
#25 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
День второй и смотрим качество сварных швов
Тig-cварка
Как ножом срезало при первом сгибании наружу
Штуцер вставлен внутрь гофры и снаружи обварен
#26 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Шов на гофре
Обратите внимание,что сам шов хороший,но при первом изгибе наружу
образовались две дырки
Где тонко,там и рвётся
Толщина стенок 0.20мм а в этих дырках 0.15мм
#27 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Т.е. выходит, что эти подводки по надежности такие, как те, которые со шлангами из китайской резины и стеклолатуни? Или еще хуже?
#28 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
swin писал(а): |
В сравнении подобных подводок скажим ELKA и KOFULSO я лично выбрал бы Корейца,у которого нет штуцера на сварке с гофрой
На фото кореец-справа,а китаец-слева
#29 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Если у неё штуцера стальные и гайки, есть ли понт такую подводки из "нержи" на воду ставить? Совершенно невнятный продукт. Если уж нержа - то всё из неё, в крайняк гайки из латуни, а так...
#30 Re: Любовь Киселевич (Подводки ELKA)
Астар писал(а): |
У меня есть Вулканы на работе на высоте около 8 метров,там большая вибрация
и обвязаны они гофрами Kofulso
Я не приобретаю такие подводки,а делаю их сам,исходя из необходимой длины
Поэтому отдельно закупаются:гофра,гайки,уплотнители Kofulso,а далее
я уже сам делаю необходимые для меня:
