Шланг гигиенического душа
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 15:01
Всем привет. Нужен совет. Не особо разбираюсь в сантехнике, но с переездом в собственную квартиру делаю все сам. Вопрос собственно с следующем: установил в туалете гигиенический душ с однорычажным смесителем. При включении смесителя без нажатия кнопки на душе, шланг заполняется водой и дубеет ( почти выпрямляется) и вода начинает сочиться со шланга. Если включить кнопку то шланг обмякает и вода льется как положено. Что я сделал не так или чего не сделал?
#2 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 16:54
Шланг не должен сочится, и должен быть рассчитан на ваше давление. Шланг от обычной душевой лейки тут не подойдет. Если шланг подходящий, то проверяйте уплотнения. Обычно шланги для гигиенического душа довольно жесткие, тут ничего не поделать.
#3 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 16:58
Что за смеситель?Фото!
#4 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 17:17
Шланг довольно дешевый. Покупал в леруа за 200 руб вроде. По неопытности думал что особой разницы нет. Видимо в нем дело и нужно купить более дорогой и жесткий...
Смеситель для душа Ferrara, однорычажный
#5 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 18:27
Шланг довольно
Айрат писал(а):
Этот шланг расчитан на самотек, давление ему противопоказано.
#6 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 19:05
Zerg писал(а):
Не согласен , наоборот очень мягкий , цена просто у нормального хорошего
дороже будет чем у товарища смеситель .
Айрат писал(а):
Зафиксируйте кнопку ( клавишу ) в постоянно открытое положение , поверьте
хуже от этого не будет никому .
#7 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 19:42
Вот такой шланг держит давление
#8 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 10 фев 2017, 20:02
Я за предложение монтана, это повышает надёжность и исключает подмес.
#9 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 11 фев 2017, 10:52
Совершенно верно, hashmelator, Больше скажу, этот шланг с запорной лейкой г/душа вообще не рассчитан на подобные смесители. То, что начали "ваять" в наших краях - это самопал.
Подобная лейка изначально задумана под смеситель умывальника с дивертором, срабатывающим при изменении давления. В этом варианте исключена нагрузка на шланг и отсутствует подмес.
#10 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 15 май 2018, 17:56
Мне нравится система гигиенического душа от компании BOSSINI
Компактно, надежно, невозможно забыть закрыть воду, т.к. в открытом положении лейка не устанавливается в держатель.
#11 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 15 май 2018, 19:17
ГидроМС писал(а):
(15 май 2018, 17:56)
Я увидел цену на него и :swoon:
Для тех, кому BOSSINI не по карману, а хочется не забывать закрывать воду на гиг.лейку, предлагаю протянуть(приложить) руку к однорукому китайцу как на фото. Прикручиваем держатель к самой ручке и под тяжестью лейки со шлангом она сама опускается после того, как вы эту лейку установили в держатель. Сняли лейку и подняли ручку, вставили лейку и ручка опустилась. :victory:
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
#12 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 15 май 2018, 23:43
Красивая идея, только шланг должен быть очень мягким, по-моему. Вдруг кошка захочет поиграть петлёй? Моя неравнодушна ко всему, что висит :)
#13 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 16 май 2018, 14:22
SanFan56 писал(а):
(15 май 2018, 19:19)
ну тут что сказать... Думаю, что скоро у китайцев появится альтернатива, т.к. такой картридж уже применяется в китайских кабинах
оформляй патент!
hashmelator писал(а):
(15 май 2018, 23:43)
а мои не равнодушны ко всему, что в зоне их досягаемости )))
#14 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 17 май 2018, 10:36
А я противник такого варианта подмыва. Колхоз это... как ни крути.
Во-первых, тут нарушается один из основных постулатов сантехники: "под каждым источником водоразбора должен быть слив." Далеко не под каждым шлангом гиг/душа возможно установить трап (бывает, что нет запаса высоты "чистого пола") Любой из элементов (кнопка выключения на ручке, шланг, поворотный выключатель кронштейна лейки) рано или поздно может выйти из строя. Водичка польётся на пол. А потом к нижнему соседу. Наши "кулибины" дополнительно стали врезать в разводку электронную защиту от протечки (ЭЗОП). Датчик, установленный под гиг/лейки сработает. А может и нет. Вдруг с электричеством что-то или с механикой?
Во-вторых сама лейка неудобна в пользовании. Клавиша выключателя стоит на головке распылителя. Поэтому при пользовании нужно просовывать в "место атаки" весь кулак. Что бывает весьма затруднительно - при габаритных бедрах, "пятой точки" пользователя и небольшой чаши унитаза.
В-третьих, (и это самое главное) гиг/душ - не гигиеничное решение. Прямо каламбур какой-то ;-) Я не понимаю - с какого глузду у нас назвали это творение гигиеническим душем??? Все практически души созданы для гигиены. за исключением душа Шарко. За бугром это чудо прозвали hand held bidet shower (ручной биде-душ).
Дело в том, что при подмывании ручным душем есть риск контакта головки распылителя с генитальной областью разных пользователей. Проще говоря: для каждого члена семьи должна быть своя личная съемная лейка. Как индивидуальная зубная щетка.
На мой взгляд: проще и чище использовать обычное биде. Или уошлет, если нет места. А можно просто крышку-биде на унитаз. Есть бюджетная механика, не обязательно навороченную японскую электронику ставить.
#15 Re: Шланг гигиенического душа
Сообщение » 17 май 2018, 12:10
Рин писал(а):
(17 май 2018, 10:36)
в этом плане вот такой вариант можно считать самым безопасным
и с моей точки зрения и удобным, т.к. нет этих "танцев" с лейкой и душевым шлангом
расход регулируется так, что бы при максимально открытом смесителе (на стене слева от унитаза) струя била под ободок унитаза. Вода практически никогда не попадает за пределы унитаза.
но, почему-то, такой вариант у нас в стране не прижился: тоже считается не гигиеничный....
Вернуться в «Смесители»
