Схема ХВС и ГВС
#16 Re: Схема ХВС и ГВС
И снова доброго всем времени. Между делом воплощаю в жизнь чего понарисовывал с водой, и снова за советом. Да простят модераторы, может немного не в тему. Определился с трубами, делаю всё PEXом, остановился на трубах Hertz. Но есть вопрос по фитингам. При виде цен на Hertz наступает амфибиотропная асфиксия. Может кто сталкивался с APE, Diamond, Wavin. Что лучше выбрать.
ну и на фото то что нужно соединять, узел насоса, понижения давления, распределительный, для бросания тапками (конструктивной критики) пока можно что то исправить.
#17 Re: Схема ХВС и ГВС
Навскидку - я бы разнёс пошире фильтры, легче будет подобраться к колбам.
После регулятора (редуктора) желателен участок прямой трубы.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Коробку управления (на стене) перевернул бы вводами вниз.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не знаю, как по российским нормам, а по нашим нельзя вот так пускать канализацию над водопроводом...
#18 Re: Схема ХВС и ГВС
hashmelator, по фильтрам, честно говоря, при сборке просилась между ними американка, но вроде крутятся удобно.
А вот по вставке редуктор-фильтр интересно, только прошу пояснить, для чего и какой длины?
С кондёром насоса не парьтесь, вешалось временно отводами вверх под нижний узел бак-насос. В последующем все управление всеми насосами и оборудованием котельной выносится в отдельный шкаф с 3х фазным вводом. На смену этой коробке с кондером и тепловым уже ждет своего времени нормальный блок управления с контролем основных параметров
По воде- канализации , озадачили, позвоню на всякий нашим водоканальщикам, но такого вроде в Беларуси не слышал.
#21 Re: Схема ХВС и ГВС
Насосик правильный. По фитингам врать не буду, не очень владею темой. НО! Самое основное - если бренд раскрученный то среди таких ориентируйтесь на минимальную цену. Ну типа FAR или ITAP априори дряни не делают.
#22 Re: Схема ХВС и ГВС
не дождавшись ответа и повертев в руках в магазе "чёесть", задушил жабу и взял Hertz. По принципу - тяжелые-толстые-латуные
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Отправлено спустя 27 минут 10 секунд:
Осталось несколько вопросов по обвязке бака http://galmet.ru/images/slide/shema_1.jpg.
1. Самый нижний вход, спускной патрубок. просто ввернуть кран? или заглушку?
2. Расширительный бак, остановился на 2х вариантах, либо обратка ГВС, либо подача воды ХВС. Куда всё таки лучше?
3.Ну и в кучу по рециркуляции. Все резьбы бойлера 3/4. Подачу ГВС выхожу на 26 PEX, приходит на коллектор ГВ дома http://santechniki.com/pic/148730.jpg. С коллектора 2 линии по 20 на полотенчики. Обратка с ПС на тройник 3/4,с тройника переход на тройник 1/2. В 1/2 обратка 16 с дальней точки (12 метров), и с него же 16 на ЦН расположенный на бойлере, ниже тройника на 2,5м. ФГО на обратке перед насосом. ОК тоже на обратке между насосом и бойлером. Развоздушка на выходе ГВС. Контроль температуры/давления то же.
4. Подачу холодной воды в бойлер делать 20 или 26 PEX. учитывая что на входе резьба внутренняя 3/4?
P.S.: Может просто бросьте фото подобного бака с нормальной обвязкой из Вашей практики.
#23 Re: Схема ХВС и ГВС
Pavel_elektrik писал(а): |
