Предложите замену
Предложите замену
Нянькаюсь с котельной частного жилого дома. Была собрана на тангит-нить. Заправлена пропилен-гликолевым "тёплым домом". В течение полугода наросли бороды коричневые на всех соединениях и давление упало в аккурат на морозы. Перебрал всю конструкцию "на ходу" на лён с паковочной пастой. Проблема осталась только на прокладках под накидными гайками. Были затянуты с максимальным усилием, какого хватило, поскольку диаметр полтора дюйма, но капилярно просачиваются многие. Причем подло так - в течение суток - двух. В результате давление падает в течение трёх недель примерно. Кто подскажет. какой материал выбрать для этих прокладок, чтобы проблем не было?
Re: Предложите замену
Резина точно не течёт, но она сильной затяжки не терпит. Паронит течёт.
Смени теплоноситель.
Duga писал(а): |
Ну тогда как и сказал Сергей 61.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
А вообще самое идеальное.
Вся морока в том, что применён коллектор , на котором выполнены отводы под плоские прокладки. Фирма Geffin(могу неточно буквы написать). На эти прокладки ставятся трубки стальные попарно по адресам на потребители. Далее - кран - насос - или узел подмеса - насос. Переделать никак, только коллектор поменять. Штатные прокладки. несмотря на офигенную цену этого девайса пропиленгликолевый теплоноситель не держат нифига. На насосах резиновые держат, а эти нет. Рядом в большом коттедже такая же конструкция - та же болезнь.
Sergey61 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
Вот их коллектор на сайте:
http://www.geffen.ru/mkc70_all.html
Российский производитель с почему-то израильским названием.
??? на иврите - виноградная лоза, это также популярное имя и название чего угодно.
По-английски транслитерируют как Geffen
Стоит как каменный мост. А ничего особенного собой не представляют эти изделия. Заводская сварка железяк..зяк зяк зяк...
