Инсталляция TECE шумит и кнопка странно работает
#1 Инсталляция TECE шумит и кнопка странно работает
Подскажите - в квартире установил сантехник две одинаковых инсталляции TECE 9400006 .
Есть две странные проблемки:
1.
На одной механизм слива издаёт хрюкающий звук - в самом конце полного слива, в ходе опускания клапана в положение "закрыт".
Сам шум слива - щёлканье механизма очень гулкое, как блин на дешёвом унитазе и всё это похоже резонирует в объёме коробов сантехнических.
2. На второй инсталляции кнопка имеет очень короткий тугой ход (нажать можно только до уровня стены, а не с входом внутрь, как у первой) . При этом всё работает и всё очень тихо и слышен только слив воды, никаких стуков гулов.
Перестановки кнопок и запорно-сливного клапана не влияют на эти ситуации.
По глубине хода кнопки я полагаю, что чуть ближе чем надо к стене прижата инсталляция и вся связка стена-бачок-пер.стенка-кнопка не дают полного хода, по замерам вижу что -2см от паспортных данных, т.е 13 вместо 15.
Думаю, что это мне ничем не грозит, то коротко ходит и туже кнопка?
А вот хрюкающий звук и стук бесит реально, что могли накосячить с установкой первой инсталляции? (стандартная шумка из комплекта TECE стоит в обеих инсталляциях)
Унитазы разные, с первой один Jika Lira, второй IS Connect Rimless. Их перемена мест не даёт ничего в общей картине мира.
#2 Re: Инсталляция TECE шумит и кнопка странно работает
под клавишей регулировка коромысел, которы поднимают клапан слива
с ними нужно поиграться
см инструкцию
#3 Re: Инсталляция TECE шумит и кнопка странно работает
ГидроМС писал(а): |
регулировка там по путём вкручивания-выкручивания шпилек, которые толкает клавиша.
Во второй инсталляции увелить ход уже нельзя, там упор, без люфта - глубина установки не позволяет сделать ход глубже.
В первой инсталляции увеличение хода ничего не даёт, а уменьшение приводит к "пустому ходу" клавиши в начале . Но, возможно я ещё не вкурил.
Спасибо пробую дальше
#4 Re: Инсталляция TECE шумит и кнопка странно работает
Добрый день! Подскажите. В инсталляции Tece имеется проблема. При малом смыве не всегда самостоятельно перекрывалась вода. Приходилось периодически нажимать клавишу еще раз. Прочитал, что надо регулировать толкатели коромысел. Оптимальное решение нашлось при выкрученном толкателе. Вода не течет, но кнопка немного выступает, по сравнению с второй кнопкой. Проблема появилась при установке лицевой панели. Панель давит на выступающую кнопку и вода течет постоянно. Какое есть решение такой проблемы?
