Что требует термостатный смеситель?
Товарищи, помогите. Облазил уже кучу форумов и статей, везде все по разному и слишком "крутовато" для меня.
Хочу поставить термостатный смеситель в ванную Grohe Grohtherm 2000 т.к. невозможно нормально по утрам принимать душ - постоянно температура воды скачит. Но, как я понял, такие смесители довольно капризные в напору воды и советуют ставить редукторы, чтобы они дольше прослужили. А редукторы капризны к качеству воды и перед ними советуют ставить фильтры тонкой очистки. Все одно за другое цепляется. Сначала решил поставить Honeywell FK06 ААМ (и фильтр и редуктор в одном) и на холодную и на горячую, но почитал отзывы и ужаснулся, у всех он ломается якобы. Значит надо ставить отдельные Honeywell, либо FAR. А к ним еще куча трубопровода для "обратной очистки", обратные клапаны, плюс еще какие-то магистральные фильтры дополнительной тонкой очистки типа Гейзеа Тайфун, а то и вообще какие-то Викинги мелькают здоровые!! Какие-то фото огроменных трубопроводов - типа так по уму надо.
У меня маленький сантехнический шкаф в маленьком туалете! Ну куда там всему этому влезть?!
Собственно вопрос, какой МИНИМУМ требуется для нормальной работы сантехники (в данном случае термостатного смесителя, вроде стиральная машинка и посудомоечная нормально работают уже года 4 только лишь при грязевиках). Может вообще ничего не надо? Поставить термостат этот и не париться? К тому же ремонт ломать не хочется, а люк всего 40см х 60 см.
Что посоветуете?
P.S.- Теплая вода иногда рыжая идет.
Re: Что требует термостатный смеситель?
Сперва диагностику нужно сделать. Давление, температура и пр.
Судя по коллектору, у вас там много места. После грязевика поставьте 100 микронный фильтр, этого хватит и они небольшие. Даже больше вам скажу, фильтр для смесителя важнее будет, чем для редуктора, потому что там более "тонкий" механизм. Насчёт напора воды не парьтесь, у меня работает и без редуктора, они расчитанны, что бы поддерживать температуру не зависимо от напора. Но то что чуток будет гулять - это точно, это просто свойство смесителей этих, даже на ровном напоре. Тем не менее, редукторы должны стоять, как и обратные клапана, которые я у вас тоже не особо вижу.
Вот сравнение смесителей я нигде не видел, а было бы очень неплохо протестировать насколько они быстро срабатывают и насколько стабильно выдают, потому что производителей довольно много уже.
Отправлено спустя 49 минут 38 секунд:
Обратную очистку можете в кастрюльку сливать раз в месяц/квартал, всё равно это ручная процедура.
Рин, Подскажите к кому (к какой компании) лучше обратиться по этому поводу? Или лучше (например в Оби) купить какие-то тестеры и проверить самому?
VaalKIA, А зачем собственно обратный клапан нужен? И может вы можете рекомендовать производителя и модель нужных фильтров? Ну например среди Honeywell, FAR или Гейзер? Действительно ли стоит на горячую и холодную ставить фильтры от горячей воды (полностью металлические, без прозрачных пластиковых колб)? Могу ли я обойтись без дополнительных последующих магистральных фильтров тонкой очистки?
Я знаю, что есть три типа предфильтров: с обратной промывкой, кратриджные, и с ручной промывкой, когда сам его раскрычиваешь и моешь ручками - что выбрать?
Заранее извините за дотошность.
У себя сделал так https://www.youtube.com/watch?v=wHl48Lk ... e=youtu.be и не заморачиваюсь, все работает.
NoName NoLastname писал(а): |
Терморегулятор http://esberus.ru/produktsiya/tyermosta ... 50-vta550/ брал в магазине ну я думаю у себя в городе вы тоже его найдете.
YUGRUS писал(а): |
а 6-8 тыс - вполне реальная цена, да
