Перегорел диод, как восстановить?
#2 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Вы уверены, что помер он один?
Навыки пайки SMD компонентов есть?
DVM (тестер), умеющий измерять пороговое напряжение диода (forward voltage drop) тоже будет полезен. У белых это около 3,1В.
Такой диод поднимают двумя паяльниками.
Если нет замены, можно вместо него поставить ограничительный резистор 0805 SMD, только надо знать, сколько диодов включены последовательно, какое напряжение питания, какое, примерно, пороговое напряжение одного диода и что за драйвер (источник тока для питания диодов или просто источник напряжения + резистор).
Вообще, если это - не уникальная лампа, я бы её заменил новой, а эти диоды оставил для будущих ремонтов.
#3 Re: Перегорел диод, как восстановить?
да
нет
там даж написано 3528диод
#4 Re: Перегорел диод, как восстановить?
3528 это размеры.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
#5 Re: Перегорел диод, как восстановить?
это размеры.
hashmelator писал(а):
уверен?
я даже погулил 7А тока не гугоитса, это ампер?
еще одна лампа перегорела но уже е27 11в в ванне
#6 Re: Перегорел диод, как восстановить?
уверен?
atas писал(а):
Да.
3528, 5050 (тоже популярный корпус LED) это типоразмер компоненты SMD в метрических единицах, есть две линейки размеров - дюймовая (все эти 01005, 0201, 0402, 0805...) и метрическая.
7А тока не гуглитса, это ампер?
atas писал(а):
Думаю, 7 это количество светодиодов в сборке, а эти мелкие led никак не рассчитаны на 1А тока - хорошо если на 300 мА, а то и меньше, да и провода тонкие, при 7А на них много упадёт. Кроме того, вряд ли они все соединены параллельно.
Как они это решили с семью - не знаю, при последовательном соединении всех семи напряжение питания должно быть около 22 В.
уже е27 11в
atas писал(а):
Е27 это тип цоколя, резьба Эдисона (обычная для ламп).
#7 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Да.
3.5х2.8 мм так) может купить эти чипы 3528, дешевле выйдет и установить? вроде яркие
вот тока как измерить мощность чипа мультиметром
и посчитать какой драйвер нужен в математике туго
#8 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Никак. Измерить можно пороговое напряжение, но можно спокойно положить его равным трём вольтам. При хорошем тепловом контакте с радиатором такой диодик может выдержать 200-300 мА, то есть мощность около 1 Вт.
Драйвер там и так ужЕ есть. Надо только правильно выпаять/впаять компонент.
И вот тут тебя ждёт засада, поскольку у таких светодиодов функция выводов - не только быть проводником тока, но и передатчиком тепла, они не только по торцу впаяны.
На заводе такой монтаж делают методом reflow - на площадки наносится паяльная паста (липкая смесь измельчённого припоя с флюсом), робот расставляет компоненты, всё это греют инфракрасной лампой по специальному графику - сначала долго, но не жарко, потом - "удар" и остывание...
Можно смонтировать вручную парой паяльников и/или феном, но нужен опыт, иначе результат проработает недолго, если вообще площадки не отлетят.
Выбрасывай эту лампу.
#9 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Коллеги, что мы обсуждаем? Ремонт электролампы.
Может до кучи поговорим про напайку резьбы б/у ниппеля?
Или как склеить порванную гибкую подводку?
Может о реставрации конусной манжеты унитаза?
#10 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Sergey61 писал(а):
Сергей, тут с тобой не соглашусь. Бывают неоправданно дорогие детали, которые выгодней отремонтировать, чем заменить. Даже если это не тот случай - тренировка не помешает ;-)
#11 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Рин писал(а):
в китае всё есь
опыт приходит методом проб и ошибок, когда сделано самим на своих ошибках. :grin:
#12 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Рин писал(а):
в китае всё есь. :grin:
atas писал(а):
Этак мы вообще всё разучимся делать руками.(
Буду китайца домой приглашать, чтобы лампочку в светильник вкрутил..
#13 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Рин писал(а):
я имею виду детали там есть.
:P
#14 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Ладно, рассматриваем это как учебное задание.
Изучаем светодиоды и принципы их подключения, теория и практика, но без квантовой физики - только схемотехника.
Полупроводниковые диоды бывают очень разными: "обычные" кремниевые, германиевые, диоды Шоттки, светодиоды, фотодиоды, туннельные диоды, стабилитроны (диоды Зеннера), варикапы (варакторы) и пр.
Они различаются как по параметрам, так и по устройству, и каждый вид имеет свою область применения. Остановимся на двух видах: "обычные" выпрямительные с P-N переходом и светодиоды (LED, Light Emitting Diode).
Диод, очень грубо говоря, это нелинейное устройство с двумя теминалами (контактами), которое проводит ток в одну сторону и не проводит в другую, этакий ОК - обратный клапан.
Чтобы уточнить формулировку, давайте разберёмся с термином "нелинейное": что такое линейность и нелинейность, и что именно нелинейно в диоде.
Линейная зависимость одной величины (назовём её "результат") от другой ("аргумент") это зависимость, при которой:
1. умножение аргумента на любое число приведёт к тому, что результат будет тоже на него умножен
2. результат суммы аргументов равен сумме результатов, полученных от этих аргументов по отдельности.
То есть, её можно записать так:
Результат = К * Аргумент, где К - постоянная (число)
* -- В технике линейными системами часто называют и системы вида
Результат = К * Аргумент + С, где К и С - постоянные.
Строго говоря, такая система не является линейной.
В этом рассказе мы ограничимся поведением схем при постоянном токе, поэтому будем считать, что К - таки постоянное число, не зависящее от времени и каких-нибудь свойств аргумента - например, от его частоты или скорости изменения.
В реальной жизни обычно так не бывает.
* -- часто это непостоянство бывает полезным. Например, сопротивление холодной спирали в лампе накаливания относительно мало, поэтому ток через неё велик. При протекании тока спираль нагревается, сопротивление растёт, ток уменьшается... пока эта система не придёт в равновесие. Кстати, из-за этих ламп с их холодной спиралью, при отгорании общеё нейтрали мы получаем 380В в розетках...
Поведение диодов и резисторов при постоянном токе можно описать зависимостью тока через устройство от падения напряжения на нём. Для резистора эта зависимость линейна: I=U/R, или U=IR, закон Ома. Резистор - линейный элемент.
Зависимость протекающего тока от приложенного напряжения у диода - функция нелинейная.
* -- Чтобы не писать длинные названия, назовём её ВАХ - Вольт-Амперная Характеристика
Прежде чем углубиться в ВАХ диода, разберёмся со знаками.
Вообще-то, ток в любой полной цепи течёт от анода (+) к катоду (-) источника питания, и всегда неотрицателен для идеального источника питания.
Если мы рассматриваем отдельный участок цепи - например, резистор с двумя терминалами 1 и 2, давайте условимся считать ток положительным, если он течёт от 1 к 2 и отрицательным, если от 2 к 1. Так же и с напряжением - пусть это будет разность потенциалов на терминалах 1 и 2 (U1 - U2).
Пример ВАХ, положительным направлением считаем направление от анода диода к его катоду.
При положительном напряжении ниже порогового, ток через диод почти нулевой.
Можно считать его разрывом или резистором с очень высоким сопротивлением. На самом деле, он при этом ведёт себя как очень маленький конденсатор параллельный резистору в ~10 МОм...
Если напряжение выше порогового, разрыв превращается почти что в замыкание - ток растёт экспоненциально. На жаргоне это называют "диод открылся". ВАХ в этом месте почти вертикальна. Если ток станет выше некоторого допустимого значения, диод сгорит. Это происходит от того, что сопротивление диода всё же не ноль, и часть энергии выделяется в виде теплоты. У этого процесса есть ещё нюансы, так называемый thermal runaway, уход в разнос...
В рабочем диапазоне токов падение напряжения на диоде близко к пороговому, его умеют измерять даже простые цифровые мультиметры.
Если приложить небольшое отрицательное напряжение, ток через диод почти не потечёт, не считая малого тока утечки. Если продолжить увеличивать (по модулю) это напряжение, при некотором пороговом значении произойдёт пробой, и диод снова превратится в "замыкание", причём ВАХ будет ещё круче, чем при переходе положительного порога. Обычный выпрямительный диод при этом сгорит, LED - тоже.
* -- а вот для стабилитрона это - рабочий режим, в этом его предназначение
Примеры параметров в datasheet какого-то красного светодиода:
Диод откроется (начнёт чуть светиться) при пороге около 2В, при повышении напряжения до ~2,1В способен выдержать до 50 мА тока, после чего сгорит.
В обратную сторону он выдерживает до -5В (LED вообще в этом не сильны).
Продолжение следует.
#15 Re: Перегорел диод, как восстановить?
Очень хорошо изложено.
Вернуться в «Электрика»
