Порвал ванную, как быть?
#1 Порвал ванную, как быть?
Здравствуйте, уважаемые специалисты, на съёмной квартире столкнулся с такой проблемой, ванная имеет странное покрытие, похожее на тонкую акриловую плёнку(или вкладыш, сложно определить что за материал, а возможно её просто так неграмотно залили акрилом, точно не знаю), толщиной около 2-3 мм, которая была натянута не совсем по размеру. Плёнка эта уже была повреждена и заклеена простым пластырем, в процессе эксплуатации, неловким движением в месте натяжения эта плёнка была повторно прорвана (по ощущениям она как плотная бумага, покрытая краской).
Что вы можете порекомендовать для устранения данных повреждений? Желательно не слишком затратное и без необходимости демонтажа плитки, либо самой ванны. И может кто-то знает что это за такой материал хрупкий? Фотографию проблемного места прилагаю
#2 Re: Порвал ванную, как быть?
Хозяин квартиры знает? В принципе, если это произошло при нормальном пользовании ванной, это его забота, он же и помнит, что за материал.
Есть такой способ дешёвого "ремонта" стальных ванн - монтаж акрилового вкладыша по размеру, без демонтажа ванны и плитки.
То, что установлено у Вас, похоже на такой вкладыш, только из странного материала...
Я бы в таком случае (в Израиле) пригласил компанию, которая занимается такими вкладышами - у них они есть по размерам и форме всех популярных ванн.
#3 Re: Порвал ванную, как быть?
Нет, это у вас не акриловый вкладыш, он гораздо толще и выглядит как настоящая пласт.емкость.
Это банальная краска-эмаль, на эпоксидной основе. Такая тема была довольно популярной в начале нулевых, в качестве дешёвой, недолговечной альтернативы. Полагаю, хозяева не вправе предъявлять Вам претензию. В крайнем случае - купите баночку в строительном магазине или рынке и сами восстановите. Это не сложно.
#4 Re: Порвал ванную, как быть?
Спасибо за рекомендацию, скорее всего это действительно эмаль. Только вот интересно, почему же она так отслоилась, наверное при покраске поверхность не была должным образом зачищена и обезжирена?
Я так понимаю, достаточно будет просто снять отслоившуюся эмаль, и покрыть повреждённый участок, хотя по уму наверное лучше было бы залить всю ванную, но этот вопрос я думаю мы ещё обсудим с хозяином квартиры.
И раз такое дело, чтобы не плодить лишних тем, может кто-то выполнял подобный вид работ и сталкивался с проблемой поиска и выбора подобной эмали?
#5 Re: Порвал ванную, как быть?
loran163 писал(а): |
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
Если для себя делать- не советую. Только для решения вопроса с хозяином, перед выездом с квартиры.
#6 Re: Порвал ванную, как быть?
#7 Re: Порвал ванную, как быть?
Да, помню, все столбы лет 15 назад были заклеены объявлениями о реставрации старых ванн такой чудо краской. Называлась "жидкая эмаль".
