Оптимальное положение вентиля радиатора отопления
Исходные данные такие:
СО частного дома: первый этаж - теплый пол (этот сегмент не рассматриваем), второй - радиаторы, всего 6 шт.
Есть общий ЦН на обратке между гидрострелкой и котлом и отдельный ЦН на обратке между коллектором РСО и гидрострелкой.
Проблем с балансировкой и прогревом веток нет.
Хотел прояснить такой момент: можно полностью открыть вентили на всех радиаторах - радиаторы будут горячими. Можно открыть вентили процентов на 15 - радиаторы будут такими же горячими, на температуре в помещениях это никак не скажется.
Вопрос в том, какое положение вентилей можно считать оптимальным, допустим, для насоса - ведь, я так понимаю, насосу требуется дополнительное усилие, чтобы продавить воду через почти закрытый вентиль, отсюда сокращение ресурса? Или без разницы ему?
И с точки зрения экономии топлива тоже хотелось бы понять - как лучше?
Re: Оптимальное положение вентиля радиатора отопления
Ставить насос на обратку, пусть тащит одеяло на себя, как переднеприводный.
vot-on писал(а): |
Duga писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Астар писал(а): |
vot-on писал(а): |
vot-on писал(а): |
И на всех этих танцах с бубнами потеряете время, и нихера не сэкономите(в третьем знаке после запятой). Хотя с точки зрения собственного успокоения - насосу действительно легче продавливать жидкость через больший проход. А по теплу - экономия какая может бять?. Если вас устраивает температура в помещении, то, учитывая теплопотери, расход топлива будет однозначный для данного (заданного) уровня комфорта, и зависеть будет от конструкции котла и эффективности СО.
VOIN67 писал(а): |
