НЕРЖАВЕЮЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗОВ
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой подтекания бачка унитаза KOLO RUNA.
В месте подтекания на плитке начали образовываться ржавые пятна.
Проблему решил покупкой нержавеющих винтов DIN 965 М6х80 А2-70. Головку выбрал потай, резьба полная, в качестве гаек выбрал DIN 6923 зубчастые с буртиком тоже из нержавейки. Покупал комплект в розницу магазин ТМ ГОСПОДАР (ЧП АктивТоргКрип) г. Харьков, gospodar.org . Старая гайка и винт по одной стороне так заржавели, что пришлось срезать полотном по металлу. Второй винт с началом коррозии прилагаю к сообщению. Так как конусные прокладки с временем деформировались необходимо все смазывать герметичной пастой - производитель: TEGRA (500 г.). Думаю мое сообщение пригодиться людям столкнувшимся с данной проблемой. Я бы даже советовал выбрасывать винты из нового комплекта и сразу ставить все из нержавейки. Розница : 2 винта М6х80 (нерж) + 2 гайки зубчастые с буртиком М6 (нерж) в районе 20 грн. (2017 г.)
Последний раз редактировалось Сергей Мартынюк 03 фев 2017, 14:56, всего редактировалось 3 раза.
Re: НЕРЖАВЕЮЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗОВ
Сергей Мартынюк писал(а):
Совершенно верно
Почему?
Хорошо садиться в конусную прокладку. Шлиц крест PH2. С полукруглой головой DIN 7985 не было в наличии, вернее были, но только коротыши (40 мм).
Отправлено спустя 20 минут 2 секунды:
Бросаю фотки по теме
DIN 965
DIN 6923
DIN 7985
Для крепления унитазов к полу шурупы из нержавки тоже самое то
У меня на работе на всех унитазах IDO их родные шурупы из нержавки
Не помню где показывал у нас,но вот что-то сохранилось,только не хватает
пластиковых белых заглушек на фото и шляпки дюбеля нет в кадре на фото-3
а что в этом хорошего? конус сверху нужно прижимать по всей площади верхней шайбы, без местной деформации. Потай требуется для мебельных дел, не для крепежа фаянса.
Рин писал(а):
Согласен ... будет разносить со временем , а не вжимать - прижимать .
Дополню тему, скопились у меня по случаю, три вида данных винтов.
Один от комплекта арматуры Уклад, другой- латунный, был куплен на всякий случай, третий от немецкого комплекта выпускной арматуры.
angellw писал(а):
первые два -гуд, третий набор не советую
Рин писал(а):
Так это Питерские оптовики СанРикс из Поднебесной поставляют под своей тм TeRma (TRm)
Соответственно ничего хорошего не стоит ждать
Обычно поступаю так: перед установкой унитаза вынимаю весь крепеж из него, как к полу, так и бачка, иду в Крепмаркет, или Метизный двор, или Скобяной мир и точь-в-точь меняю всё на нержу. На бачок унитаза всегда ставлю, при возможности промежуточные гайку и шайбу снизу самого бачка, а прикрепляю - другой парой к унитазу. Это даёт возможность куда удобнее снимать бачок при эксплуатации и ставить на место. :)
Астар писал(а):
А я ни куда не хожу-а ставлю что есть в комплекте(всё равно в магазине у нас ничего нет). :)
Серёга писал(а):
У меня тоже в жизни был такой период :victory:
Сантехник
Астар писал(а):
Как клиенты к этому относятся ?
В моём случае получилось так потому, что прежде чем покупать нужно было посоветоваться здесь. В результате , не достаточно изучив всё, я заказала в интернет-магазине немца, который по высоте не прошёл. Потом я искала варианты, изучала тщательно и примерялась. И только тогда, когда почти наверняка, купила новую, которая сейчас и установлена. Сейчас в бачке старые латунные болты, которые я заменю в ближайшее время. Третий комплект был куплен дорого, как латунный, а оказался всего лишь стальным. Вы на глаз определяете качество, а я обманулась, там и диаметр болтов другой и скорее всего не подойдёт. Нет у меня в городе своего санты, делаю только тогда, когда полностью всё выходит из строя.
Вернуться в «Унитазы и биде»
