Организовать узел ввода водоснабжения под ванной
Добрый день!
Нужна помощь в организации узла ввода под ванной. Трубы заходят в квартиру как раз в том месте, где должна стоять ванна и перенести их вряд-ли получится. Для ванной другого места тоже не найдется. Разводку планирую делать последовательную. На х/в поставлю редуктор и самопромывной фильтр, на г/в только фильтр. Буду рад идеям, как это все лучше организовать. Фото со схемой (границы ванны оранжевые):
Re: Организовать узел ввода водоснабжения под ванной
aguh писал(а): |
Поле деятельности огромно. Места под ванной даже спереди много можно всё как на выставке смонтировать. А уж штробить это г из которого стены - совсем легко!
Трезвый
Не так давно устанавливал счетчики знакомому , стояки и входные вентиля расположены под (за) ванной , правда стоит она не не ножках , а на кирпичной кладке и поднята немного выше , т.к. располагать счетчики под ванной неудобно и нецелесообразно , вывел их из-под ванной , поставив дублеры вх. вентилей .
Под ванной ставить фильтры и редуктора не советую , потом замучаетесь обслуживать и ремонт производить , руки у нас короткие , должно быть все доступно .
Рин писал(а): |
Трезвый писал(а): |
aguh писал(а): |
Возможно, не стОит делать узел внутри квартиры, если есть такой в общем коридоре. С фильтрами, регуляторами давления, водосчетчиками и пр.
В шкафчике в общем коридоре установлены косые фильтры, счетчики и обратные клапаны. Редукторы стоят только до 8 этажа. У меня 16, поэтому редуктора нет, но я все же хочу поставить для подстраховки. Но даже если не ставить редуктор и фильтр внутри квартиры, то все равно под ванной будут вводные краны, к которым будет сложно добраться.
aguh писал(а): |
Пресс-фитнги - это же для м/п труб? Но они только входят в квартиру, дальше будет ПП.
aguh писал(а): |
Но я бы все-таки разбил плитку коридора и заменил м/п трубы от стояков. Чьи они? Небось валтек?
