Выбор водонагревателя для дачи
#1 Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 30 янв 2017, 21:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна помощь в выборе 50-литрового накопительного водонагревателя на дачу. Бюджет порядка 10-15 т.руб. Подчеркиваю.... НА ДАЧУ. Т.е. на зиму воду из него придется сливать. Почитал некоторые темы форума и понял, что лучше, чтобы бак был из нержавейки, хотя прочитал, что баки из нержавейки, если воду из него сливать, ржавеют по сварным швам при этом. И еще прочитал на форуме, что Термекс делает не плохие водонагреватели, но наткнулся на такие отзывы на Яндексе о той модели которая мне приглянулась.
Честно говоря такие отзывы несколько напрягают.
Так вот у меня диллема или взять все же Термекс Round Plus IS 50V3. за ~12.000 руб. с баком из нержавейки не смотря на такие ужасные отзывы на яндексе, но с учетом положительных отзывов об этой фирме здесь, или доплатить 4.000 и взять Stiebel eltron вот этот
но бак у него эмалированный.
Помогите с выбором. Или посмотреть еще на Gorenje, Electrolux или Zanussi? Или посоветуйте еще какие нибудь модели в этой ценовой категории с механическим управлением, с учетом сезонного слива воды. И вообще.. с учетом сезонного слива воды какие баки все же предпочтительней нержавейка или эмаль?
Спасибо.
#2 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 30 янв 2017, 22:13
Stiebel eltron ваш с мокрым тэном. Придется раз в 1-2 сезона от грязи чистить.Gorenje давно скурвилось. У Electrolux на сварных швах нет эмали.Zanussi не знаю. Заслуживает внимания Fagor, отличная эмаль, сухие тэны, толстый анод, делается в Испании. Я в них ковырялся, поэтому и рекомендую. Аристон - не уверен, попадались с отличной эмалью "Made in Russia" и c голой сталью на швах "Made in Italy"
#3 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 01 фев 2017, 15:59
Спасибо. Ну Stiebel eltron действительно с мокрым ТЭНом, но ведь любой водонагреватель нужно чистить периодически будь он с мокрым ТЭНом или с сухим.
А как я понял водонагреватели Fagor продаются только на Украине. Как бы он хорош не был, его оттуда сложновато будет привезти, так что придется мне выбирать из тех, какие продают у нас в Москве. У меня, кстати есть водонагреватель на 30 л. Nibe Biawar, я им ооочень доволен. Уже 9 лет работает и никаких нареканий, жаль что они больше не выпускают обычных водонагревателей, только косвенного нагрева (((.
Может еще кто откликнется, помогите плиииз.
#4 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 01 фев 2017, 20:30
берите вертикальный эмалированный с мокрым ТЭНом из цветных металлов. хорошая штука эмалированный бак, я когда-то был против такой технологии, но отдали мне один со сгоревшими ТЭНами и двумя ведрами керамики в виде осадков жёсткости, был удивлён что к эмали ничего не прилипло, весь осадок легко смылся. правда из-а внешней сырости неотапливаемого дачного домика бак может снаружи проржаветь. думаю вам стоит рискнуть с экономив...
у самого уже более 10-ти лет(около 13), из которых 1,3 года работает 24 часа в сутки, стоит термекс 50л горизонтальный из нержавейки с электронным термостатом.
#5 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 13 фев 2017, 12:05
Vlad.bodryi писал(а):
Спасибо. Пересмотрел много разных вариантов... Термексы и Аристоны не нравятся из-за управления снизу бака - ну неудобно это, ИМХО конечно. То, что нравиться по дизайну и управлению это
1. Электролюкс Формакс
2. Электролюкс EWH 50 AXIOmatic Slim
Единственное что настораживает, то это китайское производство.
Есть ли у кого опыт использования этих моделей? Можетместные гуру что ответят?
Спасибо.
#6 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 13 фев 2017, 15:12
я бы не стал брать с сухими ТЭНами - КПД ниже, нагрев спиралей очень велик, что приводит к гораздо большему их выгоранию, накипь будет прирастать к корпусу, что даже при смене ТЭНа она останется, только замена с баком. мокрый ТЭН при приросшей керамике, меняется вместе с ней, по цене целого ТЭНа. закрытый тип спирали не окисляется кислородом, благодаря теплопроводному заполнителю, спираль не выходит на максимальные температуры, что и продлевает срок службы.
плоский бак - хорошая экономия площади! обычный круглый и большой - только для объёмных помещений(в котельных).
есть ещё особенность электронных блоков, по крайней мере на термексах - при отключении электроэнергии, водонагреватель не включится сам, только вручную, настройки и состояния не сохраняются.
на плоских вертикальных термексах, мощность можно увеличить до 4кВт путём замены ТЭНов 0,7 кВт и 1,3 кВт на 1,3+0,7 х 2шт, если конечно у вас проводка готова для такой мощности.
#7 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 14 фев 2017, 00:44
сантехник Ваня писал(а):
Спасибо . А что значит в вашем понимании "Скурвилось".. можно поподробнее? Что можете сказать про качество водонагревателей Gorenje, вот понравился такой:
Теплопотери 0,94 кВт*ч/24 час.
#8 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 14 фев 2017, 00:56
Спасибо. А разве не фланец меняется с трубками-колбами для нагревателей в случае обрастания их накипью?
Благодарю за инфу о Термексе, но принципиально выбираю водонагреватель с механическим управлением, т.к. на даче могут внезапно вырубить электричество.
Вот еще присмотрел бойлер Gorenje
Простой, с мех. управлением, с обычным медным ТЭНом, правда без УЗО и обр. клапана, но это не страшно... но зато вес его больше чем у Электролюкс Formax на 4 кг, думаю это говорит о том, что бак у него сделан из железа потолще и что оочень важно - теплопотери составляют 0,94 кВт*ч/24 час. У остальных эта цифра порядка 1,5-1,7, а у Электролюксов ее вообще никто не знает (((, по крайней мере диллеры так говорят.
#9 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 01:03
BarinGraf писал(а):
Лет 5 назад первый случай был - новый бойлер Gorenje потек через месяц. Поменяли по гарантии. Еще пару-тройку раз подобное от знакомых слышал. Стану ли я после этого рекомендовать Gorenje?
#10 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 07:18
BarinGraf писал(а):
может и фланец, я честно даже не стал разбираться в нюансах данной конструкции, но по наблюдениям на прилавке валяются только картриджи со спиралью, колб не видел...
термексы есть как с электронным, так и с механическим термостатом.
да, ещё со всеми имеющимися термексами с электронными термостатами приходилось ремонтровать, точнее тонкие проводки и хилинькие разъёмы к ТЭНам отгорали, т.е. как бы не идеал, но на этот нюанс можно не обращать внимание...
основные особенности конструкции я привёл, остальной выбор за вами, производителей и подпроизводителей мильярд, у всех есть огрехи и браки, поэтому прицепляться к какому-то конкретному как производителю, так и модели - не имеет смысла... главное - конструктив, остальной выбор за вами(форма, цветочки(оформление), шильдик, цена и т.д.)
например, для меня важным фактором являлось-бы увеличение мощности ТЭНа в два раза без хирургии, путём замены ТЭНа.
Последний раз редактировалось Vlad.bodryi 15 фев 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
#11 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 11:16
термексы
потек зараза через год...
теперь вынуть его из сантехшкафа целая проблема
#12 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 12:40
ГидроМС писал(а):
что значит потёк? течи быват разные! например, прохудился сам бак, а быват течи - прокладки ТЭНа, течи стыка ТЭН-флянец, течь из-за пробоя корпуса ТЭНа и выход из под спирали/стержня. прокладки давят из-за расширений воды, шов ТЭН-флянец - температурных расширений.
а то что вы водонагреватель засунули в сантех шкаф и потом его загипсокартонили и положили плитку - это не вина производителя или модели, я такую реализацию встречал несколько раз, один из которых в Москве, поржал над идиотизмом...
#13 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 12:50
и что? от того, что причины бывают разные вода менее мокрая?
мне, как потребителю, причина без разницы. Есть факт: течет с корпуса и все вниз на электрику.
Причину не искал, т.к. оказалось не нужен он мне: когда отключают горячую воду в квартире - мы на даче живем ))
вина производителя в браке, а не в "засунули"
#14 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 17:14
Источник цитаты это не вина производителя или модели
ГидроМС писал(а):
к сожалению вы не понимаете в инженерных системах раз замуровали сие устройство! такие вещи должны обслуживаться раз в год, возможность потери герметичности - 50/50, какой-бы производитель не был! таков конструктив и особенность данного девайса! мне грустно за таких специалистов...
гарантийный срок аппарат отстоял, даже если-б не отстоял, вы б не смогли его предоставить для ремонта за счёт производителя! не нужно сваливать свою безграмотность на другого!
#15 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Сообщение » 15 фев 2017, 17:22
Vlad.bodryi, угомонитесь со своими умозаключениями и фантазиями
ГидроМС писал(а):
где тут сказано, что он замурован?
а мне смешно смотреть на "специалистов" которые всегда считаю себя умнее других
