Врезаться в стояк ХВС и ГВС
#1 Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Собственно в планах сделать небольшой ремонт в ванной комнате, и хочется поменять трубы на металлопластик.И возникает проблема - стояки.Стоят они в туалете, за стеной.И сейчас в стену от них уходят две трубы, которые максимально стремно торчат из стены в ванной.Изначально планировал либо одеть GEBO либо нарезать резьбу и накрутить кран или просто муфту а туда уже металлопластик.Но дойдя до самих стояков(были закрыты панелями) обнаружил, что трубы в стену уходят от стояка буквально вплотную.То есть гебо точно не одеть, резьбу плашкой наверное можно нарезать, но не уверен.Есть вариант сварки, есть знакомый с большим опытом.
Ну так вот я и думаю что же будет лучше в такой ситуации?Может кто чего подскажет?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и да, если варить, то что надо покупать?какую трубу?есть ил какие то углы с резьбой?
#2 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
valera2bg писал(а): |
Ваши варианты как говорится в Интернете - в топку.
#3 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
являющиеся в ведоме УК и водрузить себе откровенное говно и это на
последнем этаже . Стояки не трогайте - ну а металлопластик ... попробуйте
чем он пахнет .
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Толщина сейчас стоящих стояков почти вдвое превышает толщину современных
стальных труб ... единственный косяк у старых - резьбовые , да и туда я не
полез бы , это дело УК .
#4 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Sergey61 писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
#5 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Полипропилен .
#6 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Давайте я попробую переформулировать Ваш вопрос так, чтобы не затрагивать спорных областей - металлопласт и пр.
Можно ли использовать существующую пару врезок, уходящих в стену, для подключения новой системы по эту сторону стены? Если да, то как?
По-моему, не получится. Но, в зависимости от материала и толщины перегородки, в ней можно вырезать окно, которое будет закрываться лючком со стороны ванной, а в этом окне будут врезки, уголки и пр. - например, краны и счётчики.
#7 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Если хотите счетчики, то однозначно сварщика звать
#8 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
...чтобы заварить врезку бачка, по крайней мере.
Одна деталь мне тут кажется странной: судя по тупиковому стояку, это последний этаж.
То ли бачок подключён к ГВС, то ли я чего-то не понимаю...
#10 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Потому, что у Вас сейчас только тронь и всё посыпется ...
Дом какого года выпуска?
ПП надёжнее, МП даже не рассматривать.
#12 Re: Врезаться в стояк ХВС и ГВС
Во первых нужно знать, ставите вы приборы учета или нет.
Если да, то для хвс нужен общий учет для унитаза и ванной, следовательно, один из двух нужно заглушить.
Во вторых, не указано, где именно в ванной выходят трубы? Под раковиной, под ванной или в свободном участке стены и т.п.
Можно заглушить отвод на унитаз. Отрезать трубы в ванной с учетом длины нарезки резьб или монтажа муфт. Потом установив краны и приборы учета, просверлить стену в туалет и вывести трубу на унитаз через тройник после счетчика. С гвс проще - просто сделать нужную разводку.
Металлопластик или полипропилен - для вас особого значения иметь не будет.
Я бы выбрал полипропилен.
