Обратный клапан
Обратный клапан
В обвязке электрокотла перед циркуляторным насосом в моем случае поставлен обратный клапан. Из-за этого не могу слить воду из котла. Видел одну из схем обвязки котла в инете, когда обратный клапан стоит параллельно циркуляторному насосу и вода в этом случае сливается через насос в других схемах его нет вообще. Вопрос? Могу я заменить обратный клапан сгоном и как это может повлиять на работу системы отопления?
Фото обвязки прилагаю.
Заранее благодарен за ответ.
Re: Обратный клапан
Если не ошибаюсь ОК установлен при монтаже. Разрешаю его выкинуть, на работу не повлияет, если в схеме нет другого насоса.
Re: Обратный клапан
Duga спасибо за ответ. Вы правы обратный клапан установлен при монтаже. Циркуляторный насос один установленный в самом электрокотле. Но тогда вопрос, что будет если выкинуть обратный клапан и потом понадобится установить дополнительный циркулятоный насос.
Re: Обратный клапан
Поставите тройник 1* х 1/2* или 3/4* х1/2* со сливным краном перед ОК и будет вам счастье.
Re: Обратный клапан
Поставить тройник со сливным краном между насосом и обратным клапаном это надо либо поднять котел, либо опустить обратный клапан на расстояние тройника со всеми вытекающими из этого работами. Это сложный вопрос. А вот поставить сгон вместо обратного клапана это раз плюнуть. Так все-таки чем чревато установка второго циркуляторного насоса без обратного клапана.
Re: Обратный клапан
[ установить дополнительный циркулятоный насос.
[/quote]
А зачем?
Обратный клапан в этой схеме - лишняя деталь..
Re: Обратный клапан
ba1954 писал(а): |
