Помогите узнать где течет вода
Всем привет!
Может тема не нова, но в каждом случае свои нюансы.
Проблема в следующем:
Последний этаж дома. Все трубы замурованы в плитке.
Наружу торчит только кран пп и участок трубы из пп. ГВС. С ХВС полегче, там видно стояк.
На рисунке показал примерное положение, хотя на самом деле всё это в углу.
Мне нужно врезать счетчик и я не уверен резать трубу под краном или нет.
По логике кран впаивают ближе к стояку и не оставляют длинных участков трубы.
Но, всякое бывает.
Стояк ГВС недоступен и не виден.
Посоветуйте, как узнать направление воды в системе.
Re: Помогите узнать где течет вода
Почти наверняка сверху вниз - 999 шансов из тысячи.
Если это ГВС, можно попробовать в этом убедиться по температуре - перекрыть кран, сбросить давление (любой из смесителей, лучше резко). Верх ближе к стояку, труба заполнена водой и подогревается из стояка (диффузия+конвекция), снизу - скорее всего, разрыв столба воды, тепопроводность ниже...
Если Вы электрик, а труба без алюминиевого слоя, есть ещё способы - сложнее, но точнее.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А вообще, если туда всё равно надо врезать счётчик, можно сыграть наугад:
перекрыть кран, сбросить давление, приготовить хомут (даже надеть на трубу, но не затягивать), потОм,
в том месте, которое всё равно придётся вырезать (ниже крана), просверлить ручной или аккумуляторной дрелью отверстие диаметром 2 мм.
Дальше понятно... только осторожно, можно и обвариться.
Спасибо, я примерно так и хотел сделать, только немного по другому.
Хотел закрыть стояк в подвале, надрезать или просверлить, а потом приоткрыть в подвале и на созвоне с хозяевами проверить течет или нет.
Труба без алюминия. Но я не знаю способов проверить течение горячей воды на таком коротком участке.
Ну, тогда не надо
Прямой способ (со сверлом) таки самый прямой. Другое дело, что стОит знать, что и как у Вас дома разведено, на будущее.
Хотя вода и парамагнетик, наличие воды (даже пресной) в трубе можно определить по "расплыванию" частот резонанса, но нужен генератор и цифровой осциллограф со спектроанализатором. Течение, даже сквозь трубу, можно оценить парой пьезодатчиков + генератор + осциллограф или частотомер... но это так, трёп уже. Проще просверлить.
Такого оборудования у меня точно нет.
А вот то, что хозяева не знают как у них разведено, это правильно подмечено.
Каждый мужик должен знать как разведены трубы в доме, чтоб ненароком не засверлить и т.п.
В общем буду пробовать...
