Диагональное подключение. Биметал.
#1 Диагональное подключение. Биметал.
Доброго Здравия!
Помогите неграмотному!
Рисунок корявый, стрелкой направление подачи на однотрубном ЦО, М- маевский.
Радиаторы рифар монолит, подача снизу вверх, справа транзитный через этажи -обратка.
Какой вариант лучше? Мастер за 2-й вариант, мотивирует тем, что в 1-м случае будет завоздушиваться батарея.
Как всё-таки правильно
и в какую сторону делать наклон радиатора?
Заранее Благодарю
#2 Re: Диагональное подключение. Биметал.
Сколько этажей ?
#3 Re: Диагональное подключение. Биметал.
#4 Re: Диагональное подключение. Биметал.
Первый вариант , развоздушивать надо - согласен , но второй никакой .
Если задействованы только эти два стояка на радиаторы , то поменял бы
подачу с обраткой в подвале на лежаках ... Много нюансов , как система
в доме работает , у меня много " биметаллов " работает при боковом подключении ,
с подачей снизу , удлинителей потока пока не ставил .
#5 Re: Диагональное подключение. Биметал.
Задействованы три стояка. Зал-подача снизу, кухня-подача снизу, транзит -обратка.
Или сделать боковое с нижней и не парится.Кол-во секций 12.
#7 Re: Диагональное подключение. Биметал.
монтана писал(а): |
с правого нижнего-наверх обратка.
А почему развоздушивать надо?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
