F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
Маленькая ремарка
Вот у компании FARG указывается,что их поплавковые клапаны,
а именно 518 523 524 что показаны в этой теме являются бесшумными (на фото)
Что означает безшумность?
1.Либо когда человек с плохим слухом или вообще глухой,то разумеется он
не услышит наполнение водой бачков,баков,резервуаров и т.д через эти клапаны
Возможно с берушами в ушах не услышит
Человек с нормальным слухом разумеется услышит,когда идёт наполнение водой
2.Безшумность заключается в показаниях цифр,тобишь
в децибелах,о чём у FARG абсолютно нигде не написано
В качестве примера немецкие производители,ну к примеру Ostendorf,Rehau и т.д
вот они указывают уровень шума в своей продукции в цифрах
И уж коль они пишут,что их такая-то продукция безшумная,то они
в цифрах указывают сколько именно децибел (ДБ) к примеру 15ДБ(А) 17ДБ(А) и т.д
А у FARG я ничего не смог найти про безшумность в цифрах
Соответственно и вопрос возникает:
Сколько в цифрах ДБ является безшумность поплавковых клапанов FARG ?
Поплавковый клапан FARG серии 510 (510/8.1/2)
Максимальное рабочее давление 5 bar
Максимальная рабочая температура +80 градусов
Поплавок HDPE D120 продаётся отдельно от клапана,он регулируемый
именно в этом клапане
Цена такого клапана в каталоге FARG 6.60 евро + поплавок около 2 евро
Седло из нержавки AISI 304
Штанга с кронштейнами из нержавки AISI 430 не регулируемая
Шплинты из латуни
Толкатель из латуни CW614N
Корпус из латуни CW617N
Cедло на входе плохо видно,тяжко такие моменты снимать,позже нормально увидим
в разрезе
Этот клапан так же сертифицирован по французскому ACS
Клапан этот прост в работе и обслуживании
Смотрим в разборке
Вот в этом клапане седло не удалось извлечь при разборке,хоть я его
и полностью сдёрнул,но внутри корпуса он упёрся об днище и пришлось резать
корпус,чтобы его вытащить
Вообще даже интересно стало посмотреть,как FARG их вставляет в эти клапана 510
Внутренний диаметр в седле 3.45мм отсюда небольшая пропускная способность
будет у этого клапана,менее куба в час примерно в районе +-0.7 куба в час при 5 bar
И разумеется этот клапан уже не значится безшумным у FARG
Ход небольшой у этого клапана
На фото клапан полностью открыт
Эак писал(а): |
Поплавок в разрезе ранее такой был показан в этой теме,поэтому дублировать
не было никакого смысла
Зачётная чеснокодавка
Я бы таким пользовался уже за то, что он красивый и необычный.
Два рычага с тягами, *7 и *5, примерно... то есть усилитель в 35 раз, можно обходиться небольшим поплавком. Прокладку можно резать из чего угодно.
Некоторое сомнение вызывают шплинты вместо шпилек. Любопытно было бы на них посмотреть через 20 лет использования. Наверняка на заводе проводили испытания-имитацию износа. В принципе, нерж. сталь должна такое выдержать.
Поплавковый клапан FARG серии 520/BIS ( 520/BIS.1/2 )
C нижним подключением
Максимально рабочее давление 5bar
Максимально рабочая температура +60 градусов
Поплавок D90 продаётся отдельно от клапана
Штанга регулируется на хвостовике
Стоимость такого клапана в каталоге FARG 10 евро + поплавок 0.60 евро
В этом клапане латунь:
корпус,прижимная гайка,контрящая гайка,толкатель,штанга,винт штанги,шплинт
Нержавка:
Седло AISI 304
Хвостовик АISI 430
Медь:
Трубка из отожжённой меди CW024A
Штанга регулируется путём ослабления винта на хвостовике отвёрткой
с прямым шлицом (фото-1)
Про седло как обычно в последний момент вспомнил
Хорошо что вообще вспомнил
Внутренний диаметр седла 3.5мм
Трубка медная отожжённая
По наружке 10мм
Толщина стенки 0.8мм
Обратите внимание на резьбу штанги (и в попловке)
Она М6 но шаг резьбы 1.25,а никак наши ходовые болты и гайки М6 с шагом 1.0
