F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
Вообще нужно запретить FARG использовать
медную отожжённую трубку,потому как пилить тяжко,
надоть медную неотожжённую использовать
:grin:
В сборке
Клапан этот 520/BIS прост в работе и эксплуатации
Единственное,чтобы мемрану при необходимости можно было
со временем приобрести
М6 но шаг резьбы 1.25
Редкая, даже можно сказать, очень редкая резьба.
Для M6 обычный шаг - 1,0 и 0,75.
Может, это какая-то близкая дюймовая? UNS 1/4"?
hashmelator писал(а):
Может Сергей подскажит
Тем более он на форуме появился
:smile:
Придётся всё же мембрану резать
При открытом клапане всё нормально,а вот при закрытии её выдавливает,
потому как не по всей окружности обжимается
Этот недостаток завтра устраним,а пока уж как получилось с целой мембраной
(На сегодня всё по этому клапану)
:curtsey:
Сегодня не успел по времени разобраться с третьим отверстием в хвостовике
Ну это уже завтра
Модель клапана 523. Мембранный поплавковый клапан. Он, как и все остальные клапаны F.A.R.G., не требует минимального давления для открытия - может работать на самотёке. Не стесняйтесь спрашивать у компаний-импортёров запасные мембраны - мы их им предоставим.
Поплавковый клапан артикул 525 GLOBUS.
Очень удобен системой быстрого подключения. Нет необходимости отсоединять трубу от замка для планового обслуживания клапана. Достаточно снять фиксирующую скобу и отсоединить клапан, провести обслуживание и провести действия в обратном порядке. Что касается конструкции клапана и её удачности, могу сказать, что цель увеличить пропускную способность, уменьшить шумы и вибрации была достигнута. Это то, что я понял из личного общения с инженером. Клапан тестируется до сих пор - уже, приблизительно, 1 год . Происходит это следующим образом. Данный клапан подключается к ёмкости и через него пропускается вода со значительным наличием примесей и загрязнителей. Клапан стоит 3 месяца в этой воде, потом вода спускается и клапан стоит сухим 3 месяца. Штангу с утяжелённой сферой не клинило при опускании. Потом опять набрали такой же воды, как и в первый раз, клапан перекрыл воду без проблем. Опять стоял так 3 месяца. Потом спустили воду - штанга опустилась как и в первый раз. Когда я уезжал, стоял сухим. Веса утяжелённой сферы достаточно для открытия. Игорь правильно сказал, ФГО не забывайте устанавливать в системе обязательно- в независимости есть у какой-либо модели поплавкового клапана встроенный фильтр или нет.
Модель 524. Для используется для высоких давлений, как и 525. Т.е. имеется в виду рабочее давление до 12 бар. Пружина внутри служит для регулировки силы перекрытия - можете регулировать при помощи колпака. Всё зависит от того, какое давление в системе. Высокое - вкручиваете колпак, низкое- откручиваете, чем и ослабляете давление пружины.
Поплавковый клапан 510. Конструкция у него точно такая же как и в 511. К артикулу 510 относятся размеры на 3/8" и 1/2". К 511 относятся размеры от 3/4" до 4". Для российских условий берите поплавковые клапаны с седлом из нержавеющей стали.
Обязательно к ёмкости подключайте перелив с отводящей трубой. Пропускная способность перелива должна соответствовать пропускной способности поплавкового клапана.
Сергей,а чё у вас в поплавковых клапанах сплошь и рядом NBR?
Вы их на маслАх или на газе используете?
У меня порой складывается ощущение что у многих Итальянцев эпидемия NBR
Ну ни в одной другой европейской cтране не используют на воде NBR
Вообще интересно,кто этот вирус первым занёс на Апенни́нский полуо́стров,
что заразились достаточно много Итальянских Производителей
Немцы,Испанцы,Французы и т.д полный порядок и никакого NBR на воде
Впрочем среди Итальянских Производителей есть разумные компании,
кто вообще не использует NBR ни на хвс,гвс,отоплении в своей продукции
и это радует
Кстати вот компания FARG выличилась от NBR в своих регуляторах,
теперь пора им браться и за свои поплавковые клапаны
:smile:
Никаким боком к этому клапану
Скорее всего хвостовик универсальный и используется в каких-то ещё
сериях клапанов FARG,где это третье отверстие как раз и задействовано
Вот теперь более понятно при открытом и закрытом клапане
Клапан полностью открыт
Клапан полностью закрыт
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
