F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
На прокладке золотника посмотри оттиск
Его же хорошо должно быть видно,несмотря на то что регулятор новый
Если оттиск полностью по всей окружности на прокладке золотника,
значит прокладка прилегала по всей окружности седла
Хотя это маловероятно
У тебя в ролике регулятор выходит на настречное 3.5 и стоит и только потом
медленно начинает плыть до 6.2-6.4
Была бы проблема в несоосности,то давление сразу бы без остановок дошло до 6.2
Это более на пружину похоже в её некорректной работе
Регулятор был сегодня заменен на такой же, который был испытан в вертикальном, а затем и горизонтальном положении. Взлет стрелки был мгновенным. Далее, он был заменен на его конструктивный аналог, который уже и показал нам, как должен работать регулятор давления
Спасибо Большое Астар за проведённую тобой работу!
Два регулятора FARG из двух новые и не работают
Это уже Итальянцам нужно разбираться почему такое произошло
с этими двумя их новыми регуляторами
Это не есть гуд,даже сказал бы что печально
Во втором ролике регулятор даже не срабатывает на заводской настройки,
а сразу улетает на 6.2-6.4 bar и здесь несколько версий могут быть и опять же
нужно разбираться производителю в причине
Лично моя версия,что дело не в корректой работе пружин в этих двух регуляторах,
возможно брак пружин,но это разумеется чИста на вскидку
Поведение второго выглядит так, будто шток заклинен намертво в положении "чуть приоткрыто": нет управления в статике, большое падение в динамике.
На месте F.A.R.G. я бы выкупил эти устройства и устроил им хороший FACR (Fault Analysis of Customer Returns) в своей лаборатории... а там смотрел, в чём причина - условия хранения, косяк производства, недостаточные manufacturing tolerances (допуски) заложены при разработке или что...
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Обратите внимание, Астар во втором видео только чуть приоткрывает сливной ШК, списать такое падение на малое сопротивление трубы до слива, по-моему, нельзя.
Выходит нужно смазать его и попробовать вновь? Хранились они в отапливаемых помещениях. Прочесть что-то в их инструкции по поводу хранения мне трудно. Не думаю, что смазка может испариться за 1.5 года, да и не комплектуются они ей....
Хотелось еще отметить, что я не являюсь приверженцем каких-либо определённых марок р.д., осуществляю ротацию 4х-5ти марок в своей монтажной практике, которые "аккредитованы" опытом и чутьём. В этот список планировал внести и F.A.R.G., но пока не судьба. Регуляторы в магазине, чек на них с реквизитами есть в видео, есть еще фото, могу выложить
hashmelator писал(а): |
Астар писал(а): |
Будь это "моя" продукция, я бы попросил не трогать, упаковать так-то и отослать мне, за мой счёт, а у продавца бы спросил номер партии, ящика, отследил бы цепочку.
Так это делают в электронной промышленности.
чтобы не зависить не от кого.
Посмотрел код на продукте и знаешь из какой он партии,в каком месяце и году
произведён был
Астар писал(а): |
Скажите, пожалуйста, как Вы узнали дату производства данного регулятора?
С возникшей ситуацией будем разбираться. Мы понимаем, что подобная ситуация могла возникнуть с одним регулятором, но со несколькими... Сказать, что это странно - не сказать ничего.
Видео сборки и теста регулятора залью на Youtube и выложу здесь.
Я связался с Романом. Он мне сказал, что владелец магазина, который ему продал наши регуляторы, заказал их в ноябре 2015-го года.
Дело в том, что первый и последний заказ в количестве 50 шт. мы отправили данной компании в ИЮЛЕ 2014-го года.
Ситуация более чем интересная.
Видео сборки теста (и калибровки) регулятора давления FARG 500-й артикул MIGNON.
Такой тест проходят все без исключения регуляторы давления FARG.
S. FARG писал(а): |
Немного набросков по ролику:
Loxeal 85-21 - это однокомпонентный анаэробный фиксатор резьбовых и цилиндрических соединений высокой прочности для закрепления металлических элементов....
...Применяется в нагруженных соединениях, в местах, где нет необходимости демонтажа соединяемых элементов с помощью ручного инструмента...
Его и так не очень удобно разбирать, а открутить клапан для полного осмотра прокладки мне со сравнительно небольшим усилием не удалось, как же это делать?
С другой стороны, никогда не отслеживал, собирают ли другие производители их на анаэроб, и наверное, это и нужно для того, чтобы не раскручивались в эксплуатации, но это противоречит необходимости их в эксплуатации раскручивать иногда
Совершенно не увидел я процесс нанесения смазки на кольца о-ринг, вдобавок ко всему, если я не ошибаюсь сборщик упустил колечко на пол в начале монтажа, или что там произошло между 15 и 19 секундой? Тем не менее он это кольцо сразу и одел на шток.
Показаний на дисплее стенда толком не видно, по крайней мере на моём, не самом совершенном мониторе.
И еще, весьма жаль, что нет звука, уж больно интересно, что там эти итальянцы при них говорят
В целом, интересный и познавательный ролик, спасибо
Вполне верю, что случай, на котором нам пришлось остановиться - просто случай и мне доведется еще поработать с Вашей качественной продукцией
