F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
Особо шибко не партесь,всё равно осознать всё можно только в разрезах,
но это позже мы увидим после разборки
Далее вкручиваем трубку Д 3/4
Затем устанавливаем поплавок на штангу
Не всегда что-то запатентованное является выдающимся продуктом
Скажим этот ГЛОБУС гибрид шарового крана с поплавковым клапаном
и на мой взгляд весьма неудачный конструктив
Продолжаем
Анаэроб высокой прочности
Седельные кольца PTFE полужёсткие,на мой взгляд неправильное решение
Пружинные кольца EPDM на мой взгляд неправильное решение
Шар в закрытом положении и в открытом не полностью открывается,
что ведёт к возможной деформации седельных колец PTFE и образованию нароста
на входе
Клапан полностью закрыт при наполненной водой ёмкости
Клапан полностью открыт при наполнении водой ёмкости
Фильтр-козявка,вот его я бы сразу выкинул и очень далеко
Последние фотки с трубкой,поплавком,крепежом
Здесь ещё тоже со временем может возникнуть вопрос:
Хватит ли 200гр песка в поплавке,чтобы опустилась штанга
с подзакисшим шаром при его открывании
Водичка в России разная бывает
В этот раз не стал проверять этот ГЛОБУС на расход,
потому как Ниагарский водопад нечего проверять,таблицы FARG вполне достаточно
Козявку фильтр выкинуть из клапана и он ещё больше даст пропускную способность
нежели в таблице
Посмотрел сколько стоит в каталоге FARG этот запатентованный ГЛОБУС
Оказалось 35 евро без стоимости поплавка с морским Итальянским песком
Звинямс конечно,но такой поплавковый клапан я не взял бы,даже если бы он
и намного дешевле стоил
Эак писал(а): |
Меня тоже насторожило применение механизма шарового крана в этом узле, но я списываю это на свой консерватизм. Ёмкость должна быть закрытой (кроме перелива) и намертво закреплённой, иначе вибрации и волны, при таком-то рычаге, могут разбить ограничители и/или расколоть латунную трубочку разъёмного соединения.
Вообще, этот ШК основательно отличается по устовиям работы от обычных "проходных" он - родственник разборных и поливочных кранов.
При закрытом кране, разница давлений вход-выход будет высокой, выход сообщается с атмосферой.
Соответственно, основное "рабочее" седло - дальнее.
Если бак долго простоит сухим, то седельные кольца таки деформируются, но при возобновлении работы кран закроется, а потОм давление на шар разровняет и уплотнит дальнее кольцо. Думаю, как раз по этой причине FARG применил кольца из жёсткого PTFE и подпружинил их эластомером.
При обычной работе на шаре со стороны подачи образуется полумесяц из отложений, и он станет драть ближнее кольцо. Но это неизбежно для любого ШК.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Эак писал(а): |
А поскольку устройство считаем автоматическим, то узнают об этом, когда потечёт из перелива...
hashmelator писал(а): |
и чистить его запаришься постоянно
Перед этим клапаном нужно устанавливать отдельный нормальный фго
и в ус не дуть
Просто ты меня не правильно понял,подумал что вообще не нужен фильтр
Я имел ввиду когда писАл,что эту козявку нужно выкинуть и установить
нормальный фго перед клапаном
Я такие сетки сразу выкидываю из стиралок,посудомоек и т.д и устанавливаю
нормальный фго
Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
Пружинные кольца в связки с седельными нужно использовать из силикона,
именно из этого материала пружинные кольца справятся на отлично
и никакие другие в этом клапане
Отправлено спустя 53 минуты 5 секунд:
Так же в этом Глобусе можно делать профилактику шару,о чём Производитель нигде не указывает,возможно и сами не знают
Откручивается штанга из штока и ключом на 6 или разводным прокручиваете
шток полностью по всей окружности несколько раз по часовой и против часовой стрелки,
лучше всего при заполнении ёмкости водой,затем ставите клапан в закрытое
положение и прикручиваете штангу на место
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Из всех 6ти поплавковых клапанов в упаковках,только у этого Глобуса
была хоть какая-то инфа по нему в инструкции и опять же на Русском полное
отсутствие
В других упаковках с клапанами,FARG вообще ничего не прилагает из описания
Ну так нельзя,если вы считаете себя известными итальянскими производителями и представляете свою продукцию в России
