F.A.R.G. (ITALY)
#496 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Вообще нужно запретить FARG использовать
медную отожжённую трубку,потому как пилить тяжко,
надоть медную неотожжённую использовать
#497 Re: F.A.R.G. (ITALY)
В сборке
Клапан этот 520/BIS прост в работе и эксплуатации
Единственное,чтобы мемрану при необходимости можно было
со временем приобрести
#498 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Эак писал(а): |
Для M6 обычный шаг - 1,0 и 0,75.
Может, это какая-то близкая дюймовая? UNS 1/4"?
#499 Re: F.A.R.G. (ITALY)
hashmelator писал(а): |
Тем более он на форуме появился
Придётся всё же мембрану резать
При открытом клапане всё нормально,а вот при закрытии её выдавливает,
потому как не по всей окружности обжимается
Этот недостаток завтра устраним,а пока уж как получилось с целой мембраной
(На сегодня всё по этому клапану)
#500 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Сегодня не успел по времени разобраться с третьим отверстием в хвостовике
Ну это уже завтра
#501 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Модель клапана 523. Мембранный поплавковый клапан. Он, как и все остальные клапаны F.A.R.G., не требует минимального давления для открытия - может работать на самотёке. Не стесняйтесь спрашивать у компаний-импортёров запасные мембраны - мы их им предоставим.
#502 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Поплавковый клапан артикул 525 GLOBUS.
Очень удобен системой быстрого подключения. Нет необходимости отсоединять трубу от замка для планового обслуживания клапана. Достаточно снять фиксирующую скобу и отсоединить клапан, провести обслуживание и провести действия в обратном порядке. Что касается конструкции клапана и её удачности, могу сказать, что цель увеличить пропускную способность, уменьшить шумы и вибрации была достигнута. Это то, что я понял из личного общения с инженером. Клапан тестируется до сих пор - уже, приблизительно, 1 год . Происходит это следующим образом. Данный клапан подключается к ёмкости и через него пропускается вода со значительным наличием примесей и загрязнителей. Клапан стоит 3 месяца в этой воде, потом вода спускается и клапан стоит сухим 3 месяца. Штангу с утяжелённой сферой не клинило при опускании. Потом опять набрали такой же воды, как и в первый раз, клапан перекрыл воду без проблем. Опять стоял так 3 месяца. Потом спустили воду - штанга опустилась как и в первый раз. Когда я уезжал, стоял сухим. Веса утяжелённой сферы достаточно для открытия. Игорь правильно сказал, ФГО не забывайте устанавливать в системе обязательно- в независимости есть у какой-либо модели поплавкового клапана встроенный фильтр или нет.
#503 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Модель 524. Для используется для высоких давлений, как и 525. Т.е. имеется в виду рабочее давление до 12 бар. Пружина внутри служит для регулировки силы перекрытия - можете регулировать при помощи колпака. Всё зависит от того, какое давление в системе. Высокое - вкручиваете колпак, низкое- откручиваете, чем и ослабляете давление пружины.
#504 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Поплавковый клапан 510. Конструкция у него точно такая же как и в 511. К артикулу 510 относятся размеры на 3/8" и 1/2". К 511 относятся размеры от 3/4" до 4". Для российских условий берите поплавковые клапаны с седлом из нержавеющей стали.
#505 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Обязательно к ёмкости подключайте перелив с отводящей трубой. Пропускная способность перелива должна соответствовать пропускной способности поплавкового клапана.
#506 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Сергей,а чё у вас в поплавковых клапанах сплошь и рядом NBR?
Вы их на маслАх или на газе используете?
У меня порой складывается ощущение что у многих Итальянцев эпидемия NBR
Ну ни в одной другой европейской cтране не используют на воде NBR
Вообще интересно,кто этот вирус первым занёс на Апенни́нский полуо́стров,
что заразились достаточно много Итальянских Производителей
Немцы,Испанцы,Французы и т.д полный порядок и никакого NBR на воде
Впрочем среди Итальянских Производителей есть разумные компании,
кто вообще не использует NBR ни на хвс,гвс,отоплении в своей продукции
и это радует
Кстати вот компания FARG выличилась от NBR в своих регуляторах,
теперь пора им браться и за свои поплавковые клапаны
#507 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Эак писал(а): |
Скорее всего хвостовик универсальный и используется в каких-то ещё
сериях клапанов FARG,где это третье отверстие как раз и задействовано
#508 Re: F.A.R.G. (ITALY)
Эак писал(а): |
