Холодный полотенчик
#1 Холодный полотенчик
Сообщение » 19 янв 2017, 12:10
Добрый день,Господа!Подскажите,в чем ошибка подключения,т.к полотенчик холодный.Пробок воздушных точно нет.Подключен к стояку горячей воды.Байпас присутствует.
#2 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 19 янв 2017, 18:14
A-V37 писал(а):
Где ?
#3 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 19 янв 2017, 19:38
Поставь кран на боепасе, чтобы заказать проход.
Отправлено спустя 22 секунды:
Заказать.
#4 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 19 янв 2017, 20:28
Для того, чтобы он работал нужно переваривать врезки на стояке одним из следующих способов: Одну чуть ниже низа, вторую на уровне верха ПС и подключать его диагонально, или сбоку, либо же обе врезки вваривать ниже ПС и тогда делать нижнее подключение. Сопротивление подводок не должно быть велико. Ни о каком кране на стояке помышлять не нужно. :)
A-V37 писал(а):
Если вы сделали еще один коротенький байпас в стене, то это лишнее, участок стояка между врезками им является. Неправильность подключения заключается в несоблюдении гравитационных движений воды: горячая стремится вверх, охлажденная - вниз.
#5 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 19 янв 2017, 22:52
заказать проход.
koido.roman писал(а):
Ты про очко что ли ...
#6 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 05 мар 2017, 20:54
Походу это новое пушкино? или какая другя новостройка.
Просто в новостройках как правило часто бывают проблемы с горячей водой плюс автоматика и насосы, и слишко большо давление и температуры им нет смыла давать поскольку часто полдключаются эти дамо к своей собственной котельной. (говорю из личного опыта). В отличие от домов старой постройки где всё изношено и забито, котельные старые и им приходится в гвс и отоплении давать минимум 90 градусов а то и до 120 градусов доходит. Плюс в новостройках кокретно про ваш случай стояк гвс и полотенце сушителя висит на одном стояке подачи (гвс) а в старых домах в основном на обратке гвс или на обратке отопления. Плюс изходя из опыта почти в оди год в ЖК Новое Пушкино, водоканал выдавал по ночам с 00:00 до 6:00 давление на вводе хвс в 1,5-2,5 атмосферы вместо положенных 4,5-5 атмосфер насосы набирали всё равно давление до 7,9 атмосфер но мололи впустую т.к дома переменной этажности с 12 до 17 этажей и до верхних этажей в указанный переод времени вод просто не доходила, нарушалась циркуляция гвс ( разводка гвс,хвс, отопления и пожаротушения ) у вас походу как и там снизу вверх плюс стояки хвс и гвс закольцовами на техническом этаже в пределах подьезда мезду собой чтобы продавливало давленим все воду. В результате наружения циркуляции гвс происходило по утрам завоздущивания системы в результе чего вода в стояке гвс остывала , а соотвественно и в полотенцесушителе.
В результе нам сантехника особенно в протяженных домах по 5,6,7, 10 подьездов и даже в которых было по 3 подьезда приходилось бегать по утрам стравливать воздух по тех этажам :sad: , благо на каждом стояке стояли атоматические воздушники (но они стояли напрямую без шаровых кранов) и были очень хреновго качества как и вся запорная арматура на стояках в квартире и в продвале за исключеним больших диаметров запорной арматуры на вводах в подвале :negative: , и то что было в итп. Так что было принято решение установить какие есть шаровые краны заместо спустников на тех этаже и мии по утрам стравливать воздух. Чем с большой долей вероятности занимаются сейчас другие сантехники там где я работах.
тогда нужно сделать боковое подключение
делать по другому вот так например
Кстати запорную арматуру (краны хвс, гвс) и на полотенцесушитtkt и счетчики хвс, гвс лучше замениить на такие
VT.314.N.04 1/2" 2 шт
VT.314.N.06 1" 2 шт
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 2 шт
И редукторы давления выкинуть они между краном и счетчиком (от них никакого толку выше 6 этажа ибысто забьются и не будет у вас хорошего напора вооды) и на их место них поставить грязевеки Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
и только потом если есть неодимостть ставить редукторы давления с фильстрами типа от Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. а послсе них счетчики.
пока естьт возможность
т.к представленые на фото показали себя не слутшей стороны всего за 1 год эксплуатации.( текли, не держали воду, трескались,зеленели, раскучивались сами краны на две половинки, счетчики хвс а особенно гвс текли с корпуса а УК меняла на такие же по качеству). Поверьте мне я такого насмотрелся и получил опыт всего за год в в это Ук. Правда я там больше не работаю, но недавно заходил на форум ихний проблемы теже что и когда я только начинал у них работать, в новпростоенных домах те же самые проблемы.
Последний раз редактировалось Андрей 45 05 мар 2017, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
#7 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 05 мар 2017, 21:42
про очко что ли ...
монтана писал(а):
Коллега что за похабство :) нет бы просто уточнить правильным термином (задний?) :smile:
#8 Re: Холодный полотенчик
Сообщение » 06 мар 2017, 01:13
Sergey61 писал(а):
Дежа вю! :-D http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 90#p271030
Маньяк, однако!
