Меня топит канализацией или холодной водой?
#1 Меня топит канализацией или холодной водой?
Простите, пожалуйста. В сантех шкафу текла сверху вода. У верхних соседей сухо. Теперь вода потекла из вентиляции в ванне. Сантехник говорит, что это труба хол. воды. Но там не видно ничего, а он ломать не стал. Вода течёт непостоянно и с разным напором. Я считаю, что это канализация. КАК МОЖНО ОТЛИЧИТЬ, ЕСЛИ НЕ ВИДНО? Дайте совет, а то мне отрубят трубу хол. воды и заменят, а дело вовсе не в ней, как мне кажется!
#2 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Наберите полпробирки воды.
Если в ней есть экскременты (по запаху), всё ясно.
Если нет, заткните пробирку и хорошо взболтайте. Есть пена - это стоки, нет - вряд ли.
Точнее определить трудно.
Да, сначала "откалибруйте метод" - наберите воды из крана, взболтайте, посмотрите...
Если Вы примерно знаете, где проложена труба, можно попробовать искать место протечки стетоскопом/фонэндоскопом, по характерному свисту...
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Примерно как в этом видео, только там используют микрофон и усилитель:
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Примеры звука:
#3 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
спасибо, я попытаюсь проверить воду
#4 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Аннаанна писал(а):
Если судить по вашим словам - то это канализация верхних соседей. То, что у них "сухо" - ни о чем не говорит. Трубы, как правило, замурованы, откуда им может быть видно?
Проверить, что течет не водопроводная труба на квартирной разводке - легко. Достаточно установить манометр и перекрыть входной кран. Если давление не падает - значит трубы целые. А с канализацией посложнее.
#5 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Что бы ни текло, похоже, что течёт от верхних соседей.
Течь ХВС тоже может быть непостоянной.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Рин писал(а):
Это подход профессионала, результат за минуту.
Без манометра можно определить по счётчику, только ждать дольше.
#6 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Аннаанна писал(а):
он ломать не стал.
Аннаанна писал(а):
Первое , вы с соседями на равных - замуровались , но , чтобы соседа размуровать ,
надо точно определить ( увидеть ) что течёт из перекрытия сверху , если плохо
видно " селфи" вам в помощь , телефонов и камер у всех хватает .
Второе , когда определились у себя и течёт сверху , переходите в верхнюю
квартиру на определение утечки , думаю раскрываться ему прийдётся . Если
переодичность утечки - наверняка канализация , запаха сразу не будет , он
прийдёт потом и надолго .
#7 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
У меня подобная проблема, вот уже месяц.Периодически течет прозрачная или ржавая вода по трубе стояка канализации в туалете.Запаха фекалий нет.Бывает сухо совсем,а периодически течет интенсивно.Собираем в банку.Наверху у соседей все сухо.Вода течет из перекрытия,там где труба входит в плиту.Фото прилагаю.Удивляет то,что нет запаха.Обратились в ЖЭК, там думают , что делать) Буду рад любому совету и разъяснению по решению данной ситуации) Проще говоря, что делать?
#8 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
у соседей все сухо.
AVOZN писал(а):
Кто смотрел и почему
AVOZN писал(а):
Они осмотрели у соседей ? Если точно сухо - перфоратор в руки и вперёд
навстречу воде по трубе .
#9 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Спасибо.Сверху смотрели сантехники ЖЭКа. Сказали, что все сухо.Это понятно, что перфоратором.Хотелось бы узнать,что там в плите) Соединение или просто цельная труба дала течь?
#10 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Как-то раз я имел удовольствие "узнать,что там в плите". Там оказалась растресканная дальшенекуда чугунная муфта.От застойщика времен позднего Брежнева
#11 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Труба могла прогнить в перекрытии. Моё мнение, надо вскрывать перекрытие.
И вообще, эта труба не должна быть наглухо замурована, должен оставаться зазор.
Москва и МО
#12 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Дом конца восьмидесятых,14 этажей с одним подъездом.Возможно и меня "ждет" такая же муфта)
#13 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Во вторник будут менять участок трубы между двумя муфтами.Все сфотографирую и выложу)
#14 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
AVOZN писал(а):
Скорее муфта , нижний раструб распадается .
AVOZN писал(а):
Не очень хорошо , если так ( получается от трубы до трубы ) ... надо бы
от трубы до раструба .
#15 Re: Меня топит канализацией или холодной водой?
Ну наверное я неправильно написал.
Вернуться в «Канализация»
