балансировка стояков отопления
3-х подъездный 5-ти этажный дом. Разводка отопления - горизонтальная. Изначально не было никакой балансировки стояков отопления. Ввод отопления в среднем подъезде (металл), далее переход на полипропилен (40-ка на стояках). Естественно в среднем подъезде циркуляция лучше, чем в крайних.
Была сделана попытка балансировки отопления путем установки на обратку каждого стояка балансировочного вентиля (tebo) (на 32, на 40 - нет таких) и термометра.
http://s012.radikal.ru/i319/1701/d4/d526b08461bd.jpg
После продолжительных манипуляций с вентилями удалось настроить одинаковую температуру обратки на стояках. Но проблема с вентилями. В них стоят силиконовые уплотнители, которые после снижения температуры отопления до минимума - начинают пропускать, а вентили -течь. (абсолютно все потекли). Возможно они не подходят для таких температур.
1. Можно ли применить обычные шаровые краны для балансировки (именно для балансировки). Потекут ли они при работе в полузакрытом положении?. Может подскажите другой вариант что можно использовать для балансировки? (бюджетный). Например вариант с балансировочными клапанами danfoss не прокатит (жильцы не одобрят такие расходы).
2. И еще вопрос. В каждом подъезде по 3 стояка (с 1, 2-х и 3-х комнатными квартирами).Соответственно на стояках разное количество батарей. (10-ть, 15-ть и 20-ть) Должна ли быть одинаковой температура обратки разных стояков или должен быть одинаковый расход в стояках (и температура тогда наверно будет уже не одинакова)?
Спасибо
Re: балансировка стояков отопления
Шаровые краны используются только в положениях полностью закрыт или полностью открыт. Поэтому делать балансировку с их помощью лучше не надо. Если в доме после его постройки, в момент сдачи в эксплуатацию, во всех квартирах было тепло, то нужно сделать полностью всю систему отопления в доме точно такой же как и была, по той же схеме и из таких же материалов. Прочистить и промыть все батареи и трубы, проревизировать всю систему и при необходимости устранить все неисправности. А вообще при чём тут жильцы и почему они обязаны делать ремонт за свой счёт? Обращайтесь с коллективным письменным заявлением в УК. (Один подписаный экземпляр оставьте себе). Пусть делают всё как положено за свой счёт. Если не сделают в определённый законом срок, обращайтесь в прокуратуру.
Вопрос не про то кто должен делать (я сам председатель, а у нас кооперативный дом), а как?
А по поводу тепла в момент сдачи дома - да, было тепло, только расход теплоносителя был в 2-3 раза выше, чем по договору с теплосетями и никакой шайбы тогда не стояло вообще.
danatz2 писал(а): |
После этого была установлена шайба, которая кстати опечатана и которую я убрать не могу (думаете теплосети не увидят перерасход в 3 раза, если показания теплосчетчика проходят через них?)
Ну тогда вам дорога в жилинспекцию, прокуратуру, далее везде. А если они вам вообще отопление отключат и опечатают - что делать? По всей Расее модернизация идёт полным ходом, только пля, уворачивайся...
danatz2 писал(а): |
danatz2 писал(а): |
