Как лучше выровнять бачок на унитазе?
#1 Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Унитаз стоит косо, крепко. Соответственно, бачок тоже. Его бы (бачок) выровнять...
В своё время был накрепко-намертво зацементирован (цемент+песок+вода, с наплывом раствора на края [поверх краёв] унитаза по периметру) танцующий унитаз (у которого жобелина сифона выдаётся за нижнюю горизонтальную габаритную часть сральника – это, видимо такой дефект унитаза?) В общем, что было сделано, то было сделано. И так – как было сделано. Теперь уж, если отбивать цементо-бетон, то можно отбить и с кусочками унитаза.
Конкретная задача для сейчас.
Нужно выровнять бачок, т.к. ровность унитаза при его установке была проконтролирована только в отношении вправо-влево, а вперёд-назад... увы. Унитаз завален, и смотрит (наклонён) вперёд. А вместе с ним наклонён и бачок. Угол наклона небольшой, но спине человека не слишком удобно, скажем так...
Что бы такое подложить под площадку для бачка или под крепления (и снизу и сверху площадки для бачка, под гайки), чтобы выровнять бачок по вертикали. Бывают ли трапециидальные шайбы? Или из подручных средств что-то... Что лучше? Как лучше?
#2 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Выравнивая один бачок - есть риск перекоса и выдавливания уплотнительной прокладки между бачком и унитазом. Возможна протечка. Начните с горшка.
#3 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Уплотнительную прокладку тогда, получается, надо бы косую (трапециидальную)...
#4 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Прокладка,нож,герметик,удача!
#5 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
А не проще найти косой и кривой бачок, это будет креативно.
#6 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Всё принимается.
Ещё какие версии? (ещё что может быть?) (с) ЧтоГдеКогда
Может, как-то дно бачка нарастить... так, чтобы появился уклон?
#7 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Верный пёс писал(а): |
как поролон , только чуток погрубее ... или родную Видимовскую ( она толстая ) ,
спереди готовим упор ( к примеру втулку из ПП трубы или что нибудь поприкольнее )
когда будешь затягивать высота упора будет понятна ориентируясь по уровню бачка .
#8 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
монтана писал(а): |
#9 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
как поролон , только чуток погрубее ... или родную Видимовскую ( она толстая ) , спереди готовим упор ( к примеру втулку из ПП трубы или что нибудь поприкольнее ) когда будешь затягивать высота упора будет понятна ориентируясь по уровню бачка . |
1) Зачем покупать 2 прокладки?
2) Для чего ПП-упор, уровень не подойдёт, по нему не будет понятно?
Вот смотрите, поставил бачок, начал слева-справа по 2 раза закручивать гайки, смотрю при этом на уровень, пузырёк по центру, гайки слева-справа подзатянуты плотно - ПРОДОЛЬНО БАЧОК СТОИТ РОВНО!......НО кладу уровень от стенки к фронту (поперёк) пузырёк смещён влево, бачок поперёк наклонен вперёд немного! ВОПРОС- как его поперёк выровнять, чтобы не нарушить продольную центровку ?
У меня Воротинский комплект 8 летней давности, бачок стоит на чёрной поролоновой (круглой) прокладке. Как добиться центровки в 2-х плоскостях, для меня военная тайна.
И друзья, такой вопрос, зачем силиконить вокруг основания унитаза? Эта какая-то обязательная необходимость? В моём случае, унитаз привинчен 2-я болтами, не шатается и не смещается уже 8 год, силиконить нужно или как? Спасибо за разъяснения!
#10 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
не смещается уже 8 год, силиконить нужно или как? |
#11 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Для чего ПП-упор, |
наклонен вперёд немного! |
в колхоз ... по цене и продукт .
#12 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
Ещё какие версии? |
Вставляете и немного подтягиваете болты.
Внутрь сливного отверстия бачка насыпаете соль, также заполняете солью всё приёмное пространство водораспределительного желобка унитаза и немного трамбуете.
Запениваете пространство между бачком и унитазом монтажной пеной.
Срезаете излишки пены ...
#13 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
И друзья, такой вопрос, зачем силиконить вокруг основания унитаза? |
2) Будет большая влажность проржавеют
привинчен 2-я болтами |
не шатается и не смещается уже 8 год |
#14 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
между бачком и унитазом монтажной пеной. |
#15 Re: Как лучше выровнять бачок на унитазе?
