При похолодании отопление только ослабевает
Помогите, пожалуйста, разобраться, что происходит. Квартира на 10 этаже 10 этажки. В одной из комнат температура бывает 18 градусов, а может и меньше. С этой проблемой неоднократно обращались к УК, в результате получили следующее: при температурах до -10 греет на всю, трубы гудят, но если на улице холоднее (а зачастую это так, сибирь) параметры падают и становится прохладно...Вот что они там понаделали? Или не в их действиях причина? В прошлом году всё было нормально.
Re: При похолодании отопление только ослабевает
Vlaken писал(а): |
Это не ответ, это результат их попыток помочь
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У нас в половине дома ещё стоят элеваторные узлы, а в половине автоматические, может это происходить просто из-за того, что в "автоматических" подъездах параметры повышаются, а на "элеваторные" не хватает?
Vlaken писал(а): |
А реально ли сделать, чтоб хватало всем? Понимаю, что трудно ответить, не зная всех нюансов, но...хоть примерно...
Vlaken писал(а): |
Товарищи, чтоб не создавать новую тему, можно вопрос ещё: батарея алюминиевая, подача и обратка с одной стороны, давление воды очень слабое, в итоге греется только верх и бок со стороны подачи/обратки. Это подключение неверное или нужен чугунный радиатор?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
(ещё и байпас есть)
Система двух- или однотрубная изначально? Подача подключена вниз или вверх радиатора? Вообще-то болезнь вертикальных двухтрубок, но учитывая последний этаж, где-то может быть байпас, например, у Вас или этажом ниже. Например.
Прикрепил схему. Где подача, а где обратка - неизвестно.
Vlaken писал(а): |
Перемычка горячая, но вот где холоднее, сверху или снизу непонятно, уже несколько раз пробовал нащупать разницу - не вышло.
Как выглядело - не известно. Как у соседей - не известно. Отыскивание ответов может занять много времени. Но! есть основания полагать, что обратка подключена сверху, а подача снизу, это предположение знакомого сантехника, который смотрел.
Главное, в чем я хочу сейчас разобраться - нужно ли проверять правильность подключения и при необходимости его переделывать или же все проблемы решит установка чугунного радиатора. Напоминаю, что давление воды очень слабое.
Vlaken писал(а): |
Vlaken писал(а): |
Перевернуть подводки на последнем этаже проще некуда.
Теперь по поводу закономерности тепло-горячо , а холодно - хреново : скорее всего при относительно тёплой погоде на ТЭЦ снижается температура воды ,но чтобы не было жалоб по забитым стоякам их ставят на сброс ,отсюда и гул по трубам.В морозы ,дабы не было жалоб "парит из подвала" и уповая ,на то что высокая температура "продавит" стояки ,сброс закрывают.
Самая банальная версия вашей ситуации.
И я ещё раз потрогал подводы - вроде снизу горячее.
Ну ладно, вроде всё понятно - надо менять местами обратку и подачу.
А чугун, получается, что нет смысла ставить?
Vlaken писал(а): |
Vlaken писал(а): |
San-Remo писал(а): |
