Частный дом, переделка отопления, помогите советом
#1 Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 08 янв 2017, 09:00
Здравствуйте!
Сейчас в моём доме стоит обычный котел на твердом топливе, хочу поставить напольный газовый котел на 12 kw. (Площадь дома 65 кв.) Система отопления простая, одна труба диам. 50 мм. по периметру дома (без радиаторов). От котла в соседнюю комнату хочу поставить радиатор отопления и незнаю как лучше все это сделать, получится два контура, насос стоит на обратке правее котла, подвод радиатора будет левее котла.
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - IMG-20170108-WA0002.jpg
#2 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 08 янв 2017, 18:30
Ну, поскольку котёл будет новый и есть насос, препятствий не вижу. Всё равно сварка, видимо, нужна будет.На радиатор не забудьте настроечный вентиль прих...чить!
#3 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 08 янв 2017, 23:26
Если будет как нарисовано, то всё должно работать..
#4 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 13:57
Спасибо за ответ!!
Со сваркой дружу, это есть.
Я перед радиатором буду ставить 2 крана (на подачу и обратку, для удобства мантажа, ну или на случай замены радиатора), их будет достаточно или надо какой-то особенный?
#5 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 14:00
Luxemen писал(а):
Один запорный типа шарового крана или настроечного
Второй регулирующий типа вентиля или клапана
#6 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 15:35
А в какой последовательности ставить и какой куда (подача, обратка), или помимо тех двух эти ставить?
#7 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 15:54
На подачу ставите регулирующий кран или вентиль,
а на обратку или шаровой запорный или настроечный
#8 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 16:40
обраткой с радиатора врезайтесь перед насосом (по ходу движения воды) со стороны системы.( между насосом и котлом никаких врезок). про радиаторные краны уже написали.
Конфуций.
#9 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 17:08
На фото обратка с насосом, врезку обратки радиатора буду делать на уровне поворота трубы к котлу(подачу тоже так же хочу сделать на повороте).
Я правильно понял вас?!
Заранее всем спасибо за советы!
Спасибо что откликнулись!
Сам сварной, но с хитростями отопления не очень)))
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - 1483970545132310964149.jpg
#10 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 09 янв 2017, 17:33
где на фото котел????????
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
покажите стрелкой куда движется вода в трубе
Конфуций.
#11 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 10 янв 2017, 18:19
Мне поставили котел три года назад, отопление в доме идеальное, три тенны на четыре помещения. Вопрос: одну комнату решил сделать под сан узел, теплый водяной пол и полотенцесушитель, хотелось бы, что б и летом в ванной было теплое снабжение, а в остальных помещениях прохладно, возможно ли это? Если можно схему
#12 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 10 янв 2017, 20:50
mvlad13 писал(а):
Котел есть на предыдущих фото (только старый, новый будет стоять также только чуть правее на 15 см. ),и на обратке будет один поворот трубы, а не два. Вода идёт от насоса левее.
#13 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 10 янв 2017, 21:54
Luxemen писал(а):
соответственно врезаться нужно с права от насоса.
Конфуций.
#14 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 15 янв 2017, 19:09
Всем привет. дабы не плодить одинаковые темы, спрошу тут.
В сантехнике полный профан, но планирую установить своими силами. Поэтому смотря всякие ролики, выбрал пару вариантов которые я думаю сам смогу проложить. Подскажите какая из систем будет нормально прогревать радиаторы, какой диаметр труб нужно ставить. Дом два этажа, планирую котел siberia 17, радиаторы алюминий, трубы пластик, дом 120м2. Сейчас стоит система самотеком, старый какой то котел, куча разного диаметра труб которые везде на виду и только мешают и мешают будущему дизайну и ремонту
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ну или однотрубная система
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - santaxnika_2variant.jpg
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - santaxnika11_2 variant.jpg
#15 Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Сообщение » 15 янв 2017, 19:23
NIKO писал(а):
:negative:
Конфуций.
Вернуться в «Отопление»
