Текущий металлопластик подсоединён к стальной трубе какого диаметра? По идее он и есть - проектный. По виду сталинка и вы на 1м этаже? Стали 3/4 соответствует ПП 32, если реально. Все повороты желательно делать 2 по 45, а не один на 90гр. Краны без перемычки нельзя, в крайнем случае 3х ходовой с перемычкой, чтобы мог отключать только перемычку или радиатор, но не оба сразу. А вообще коллеги правы, ук выписала предписание, пусть его и уточнит
Астар писал(а):
У меня труба сталь 20. Будет ПП 25. Объясните про повороты. Почему необходимо два по 45 а не один 90 ? Как вы относитесь к разьемным соединениям ( американкам) на основной стояк. Долго продержится если под полом оставлю такое соединение?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И кто бы подсказал еще. На небольшой полотенцесушитель в ванной тоже необходимо лепить краны и байпас?
Консультирующий сантехник подсказывает поставить открутив это соединение разьемную американку на полотенцесушитель 3/4 наружная резьба. Я не могу сообразить выкрутив уголок там переходная муфта останется на трубе с внутренней резьбой на 3/4 или это соединение ннразборное ?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Угол 90 градусов, американка - норм.
На счёт полотенчика - по желанию.
Andrei писал(а):
Так все таки на подачу можно обойтись поворотом на 90 ? Или делать плавный переход из 45+45 ?
Изначально такие системы со смещенным байпасом делают из стальной трубы, плавно загнутой трубогибом, что даёт меньший местный коэффициент сопротивления, чем если бы это был угольник 90гр. ПП 25, если армированный, то даёт 18мм внутреннего сечения против 21.2 нормальной 20й стали. Соответственно всюду 25ка слегка зажиает стояк, а однотрубные системы очень чувствительны к изменениям расхода в меньшую сторону, причем страдают от этого при верхнем розливе в первую очередь нижние этажи
американкам)
ktulu87 писал(а):
К полипропиленовым - отвратительно отношусь Ставлю либо латунные с плоской фторопластовой прокладкой, либо сгоны. Остальное течет неизбежно
американкам)
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
С п/с нужно видеть всю подвоку к нему.
Астар писал(а):
Так и все же. Если надо увести верхнюю разводку правее какой переход использовать? 45+45 ?
Это еще зачем? Еще раз отмечу, что движения вы свои должны согласовывать с УК, которая и является источником предписания вам. И именно с неё вы и будете требовать свое тепло после переделки. Они должны вашу работу принять и дать документ, что предписание их вами выполнено согласно требованиям. И именно так начинается наведение порядка в общем имуществе МКД
Астар писал(а):
Течет при каких условиях? Механич еского воздействия? Температурного расширения прокладки?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А зачем с ним что-то делать? Какая стоит цель?
Астар писал(а):
Цель стоит уйти от металл пластика и вставить разьемную муфту 3/4
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Астар писал(а):
Стояк сверху радиатора посередине. Мне же надо как то зайти с какой либо стороны радиатора . вот и не пойму как лучше. А что УК. Приходил мастер. Выписал каких соединений купить и ушел.
Нужно видеть всю подводку, а не кусочек с одним уголком.
Источник цитаты Стояк сверху радиатора посередине
ktulu87 писал(а):
Плавненько 45ми отводиками и обходить. Хотя не понятно, почему такое расположение радиатора и стояка. Что-то переносилось
Астар писал(а):
Ну да старые хозяева так вывели. Вообщем не стоит допускать прямых углов в разводке правильно?
И что не понятно в соединении уголка. Там кажется две запчасти соединены. Только с резьбой не пойму
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
На втором конце такой же уголок.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А допустим стояк от стены в 12 см а радиатор от стены в 6 см соосно. Как уголками выйти и загибать на такой радиатор? Хочется ближе к стене трубу подвести на клипсы. Но это опять городить уголки
