Запах из канализации на кухне.
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 20:36
У меня вопрос: у нас в квартире на кухне из раковины сильный запах канализации, причём не постоянный, а когда слышно, что кто-то из соседей слил воду в туалете. Я немного почитала и поняла, что это может быть из-за вакуума, который оттягивает воду из сифона, но ведь запах потом пропадает, даже если я не включала воду на кухне, то есть вода в сифоне не появляется, но запаха нет. Значит ли это, что дело не в вакууме, вызванном засором канализационного стояка или нет?
Под раковиной на кухне установлен сифон, который шёл в комплекте с самой раковиной, он такой пластмассовый и округлый внизу, от него идёт трубка гофрированная в канализацию. Сфотографировать технической возможности нет. Я почитала и поняла, что вроде запах может быть из-за того, что эта трубка у нас не изогнута в колено. Но тогда не понятно, если дело в этом и запах из-за этой трубки, то почему запаха канализации до этого не было, и почему сейчас запах не постоянный, а только когда кто-то спускает воду у соседей?
#2 Re: Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 20:53
Какой этаж?. Проверить нужно проходимость стояка до самой крыши. Если стоит сифон, гофрированная трубка не при чём.
#3 Re: Запах из канализации на кухне.
Причин может быть с десяток ... есть тут такие темы - почитайте .
#4 Re: Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 21:15
Если не в разрежении, то в повышении давления воздуха в канализационном стояке.
Если это началось недавно, то, скорее всего, у Вас обмёрзла/замёрзла вентиляция стояка на крыше.
Водяной затвор ("сифон") всё же лучше покажите - хотя бы нарисуйте.
Гофрированную трубку изгибают только если нет настоящего "штатного" затвора, как временное решение (не считая случаев разгильдяйства).
С трубой после затвора тоже есть тонкость: её нельзя сразу уводить вниз, надо оставить горизонтальный участок, примерно равный по длине пяти диаметрам трубы. Такое устройство называют P-trap.
Иначе получается то, что на Западе называют S-trap, этот вид затвора запрещён, потому что в нём таки возникает эффект сифона. Это приводит к недостаточному уровню воды в затворе.
#5 Re: Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 22:07
Этаж у меня 3 из 5. Темы я как раз-то почитала, в связи с чем и возникли вопросы.
Гофрированная трубка после сифона не сразу в канализацию идёт, у неё есть горизонтальный участок. После смыва у соседей слышан булькающий звук в канализации, после чего запах из раковины на кухне. То есть, как я поняла, дело в общем стояке канализации, так? Что мне нужно сказать по этому поводу в управляющей компании, когда буду вызывать сантехников?
И всё же не понятно, как я уже спрашивала раньше, если запах из-за вакуума, который оттягивает воду из сифона, но ведь запах потом пропадает, даже если я не включала воду на кухне, то есть в сифоне вода не появляется, но запаха нет. Значит ли это, что дело не в вакууме, вызванном засором канализационного стояка или нет?
#6 Re: Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 22:20
Knopkana писал(а):
Стояк , а скорее лежак засажен , чистить надо ... т.е он ещё работает , но говорит
булькая , что проход в трубе уже не тот ... поэтому вода не просто сливается ,
а делает эротические движения , которые временно и подсматривает ваш сифон
на кухне ... точнее можно определить только находясь в вашей квартире .
#7 Re: Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 22:28
А почему запах потом пропадает, я ведь не доливаю воды в сифон?
Извините за назойливость, просто пытаюсь точнее выяснить причину запаха, прежде чем обращаться в управляющую компанию. Не знаю даже, прийти и заявить, идите чистите стояк?
#8 Re: Запах из канализации на кухне.
Сообщение » 06 янв 2017, 23:06
А почему
Knopkana писал(а):
Смотреть надо на месте , фантазии тут не нужны ...
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: Алексей-111, Yandex [Bot], Yrrii, викинг и 5 гостей
