течь на потолке, требуется помощь
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#1 течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 06 янв 2017, 12:31
Появилась течь на потолке в ванной, примерно месяц назад было где -то 1-2 капли, потом это все переодически высыхало, где то неделю назад стало капать сильней, образовалась тонкая полоска из капель где то на половину потолка в углу между стеной и потолком. Поднялись к соседям наверх на 6 этаж (дом 9 эт.,кирпичный, II-29) у них все сухо, на 7 тоже. Сосед сверху сказал, что это течет с крыши, такая проблема была несколько лет назад, мол у него вскрывали, видели как по канализационной трубе течет сверху вода, сейчас вскрывать не даст, говорил, что у нас на 5 этаже через какой то люк смотрели трубы. Судя по всему тогда все устранили, т.к. 3 года было все нормально. В чем может быть проблема, где смотреть, нужна помощь. Может ли течь с крыши на 5 этаж 9-ки, минуя 6 и 7 этажи.
#2 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 06 янв 2017, 13:20
Вызывайте УК и составляйте акт. Пусть разбираются, откуда протечка.
#3 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 06 янв 2017, 14:07
anais писал(а):
От верхнего течёт , не ждите его вскрытия , давите на рычаги , байки про
крышу не слушайте ... фантазии закупорившихся - неиссякаемы .
#4 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 27 фев 2017, 08:57
Делал отопления у себя на даче пользовался услагами етих ребят !поверьте не стоит экономить лучше раз заплатить спецам да и голова не будет болеть .Скупой платит дважды.
сантехники *************
Последний раз редактировалось hashmelator 27 фев 2017, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Реклама в месте, не предназначенном для неё
#5 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 18 июл 2017, 17:15
У нас была похожая ситуация. Была течь между этажами около трубы отопления. Соседка сверху не дала вскрывать (ей пофиг у нее все сухо) Долбили потолок от нас, чтоб устранить течь. Не знаю что они там делали, но пока вроде сухо. Ждем отопительный сезон.
#6 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 19 июл 2017, 07:45
что за стояк? на канализацию не похоже...что в этом месте у соседа?
плиты перекрытия не герметичны, в стыки между двумя плитами возможна протечка воды таким образом, что у виновника не будет воды вообще, а вся вода по щелям уйдет на этаж ниже. Более того, по плите протечка может уйти в сторону от реально места появления.
Шахта, где проходят стояки, не менее интересна :) : делают дыру в плите, запускают стояки, а потом оставшиеся щели закладывают всяким гуано вперемежку с раствором. Естественно вода великолепно просачивается через это. Если закрыть стояки гипсом и там начнется небольшая течь, хозяин об этом не узнает, а вот сосед снизу - да))) Я сам делаю сейчас ремонт и стыки плит, шахта стояков протекают на ура, пришлось вначале заделать шпатлевкой, а потом лить полы. В шахте оставил как есть)) пускай течет, у меня 1 этаж
#7 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 19 июл 2017, 22:02
Андрей_74,
Даты смотри ...
#8 Re: течь на потолке, требуется помощь
Сообщение » 19 июл 2017, 22:23
Андрей_74,
Даты смотри ...
монтана писал(а):
лол...galka, смутила)))
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
