Проблема с подачей воды из колодца !!!
#1 Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 05 янв 2017, 22:30
Ситуация такая - есть пнд труба из колодца в дом. Находится в земле, раскапывать сейчас не вариант. На входе в дом она на днях замёрзла. Можно ли как-нибудь её разморозить? И, если покупать внутренний греющий кабель, возможно ли её разморозить с помощью него ?????
#2 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 05 янв 2017, 22:36
Откачать воду до точки замерзания и залить чистый спирт, и О ЧУДО.
Сантехник-ликвидатор
#3 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 05 янв 2017, 23:26
Берешь чайник кипятку, в него соли , размешиваешь и в трубу льешь. Только нужно в колодце угольник раскрутить на ПНД ( если он есть).
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Только голую соль не сыпьте - закоксуется всё к @беням.
А спирт лучше выпить :smile:
#4 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 07 янв 2017, 00:27
Балтика писал(а):
Заморозить и разгрызть. :-D
#5 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 08 янв 2017, 09:14
Смотря сколько идёт под землёй, где углы и какая глубина?
Я размораживал эл. кабелем с оголёнными концами закрученными
снаружи провода с малым расстоянием не касаясь друг друга.
КОНСТРУКЦИЯ ОПАСНАЯ, без определённого навыка НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
За сутки отогрел метров десять, но температура была градусов 15-20 минус.
Москва и МО
#6 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 08 янв 2017, 18:27
Тонкую трубку, насосик от аквариума и потихоньку с ведром горячей воды продвигаетесь к цели... :smile:
#7 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 05 мар 2017, 23:41
У меня такое было.Я купил 25 метров мет.тросика D5, 25 метров трубки, 25 метров кабеля теплый пол.Сначала тросиком пробовал,потом через трубку соляной р-р лил...Потом кабель подключеный.Наиболее эффективным оказался способ с кабелем.Раствор соли быстро разбавляется с оттаявшей водой и теряет свои свойства.И лить надо постоянно.Это утомительно.А кабель сунул,включил и каждый час-полтора подходишь и проталкиваешь все дальше и дальше.Кабель на конце обязательно герметизируешь специальной герметичной термотрубкой с герметиком внутри.Единственно,на углах не знаю пройдет ли кабель.Но у вас там два угла только наверно.Дома с вертикальной в горизонтальную трубу на выход и потом уже в самом колодце.Так вот тоткоторый из дома должны пройти без проблем.А тот что в колодце даже не знаю...
#8 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 06 мар 2017, 14:26
воин дело предложил. у меня напарник взял старый парогенератор типа утюга. тонкий шланг. и ходил зимой размораживал трубы. говорит шланг суешь почти без сопротивления. как раскаленный нож в масло входит. очень быстро плавит лед. ну и тонкий шланг с гор. водой тоже хорошо.
сантехник
+7924 323 1010
#9 Re: Проблема с подачей воды из колодца !!!
Сообщение » 06 мар 2017, 18:38
Только сегодня размораживал ПНД 32мм. Пробка была около 30 метров.
Система не хитрая насос не очень мощный с производительностью литров 6-7 в минуту, к нему подсоединяем PEX 16 вальтековская и вперед. 250 литров горячей воды на это ушло. Возились часа 3,5.
Вернуться в «Водоснабжение»
